Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Crusader bekommt kein Eingangssignal.
    hallo,
    ich habe meinen Scanner richtig verkabelt und höre auch über die Boxen.
    Jedoch stehen beide Eingangspegel auf 0%.
    Ich habe schon alles im Crusader ausprobiert, doch es will einfach nicht.
    Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank im voraus!
    Buschfunker Gast
    Hey!
    Welchen Eingang nutzt du an deiner Soundkarte? Line-In? Mic-In? Eines von beiden aktiviert? Welches Betriebssystem? Fragen über Fragen
    Ich nutze Line-In. Das ist Windows XP.
    Hmm..ich würd mal behaupten, FAQs nicht gelesen :D
    Also: Man gehe auf Lautstärkeregelung:
    Dort in dem "Mischpult" dann auf "Optionen" --> Eigenschaften
    In dem Fenster wählen wir Aufnahme aus:
    Klicken auf OK:
    Machen einen Haken bei LINE IN rein und öffnen den Regler (nach oben schieben)
    Soweit schonmal der Weg bis zum Server:
    Im Server, wählen wir die erste verfügbare Soundkarte aus:
    In diesem Fall ist es die "Primärer Soundtreiber Direct Audio Device"
    Das ist standardmäßig die gerade von Windoof aktuell verwendete Soundkarte.
    Jetzt sollte man auch einen Pegel beim Server sehen.
    Nachtrag:
    Bei kurzen Signalen erscheinen teilweise im Server auch keine "Balken"...
    Irgendwie ein Phänomen, das man nicht geklärt hat.. :D
    Aber ich seh das richtig, das Crusader auswertet?
    Oder kommt rein gar nichts an?
    Mit Line-In gibts weiterhin kein Signal.
    Mit Mic-In zeigt er eine auswertung an, jedoch rauscht es sehr viel.
    Bei Vista geht das mit Line-In perfekt.
    Bist Du dir sicher, das deine Kabel richtig konfiguriert sind?
    Obwohl..Dann würds unter Vista nicht gehen...
    Das rauschen aufm Mic Eingang ist normal und hat 2 Gründe:
    Grund 1:
    Dieses ist ein "Vorverstärker-Kanal" Mikros haben keinen eigenen Verstärker,
    müssen also von "Externen Geräten" gestärkt werden. Also das Signal..
    Zweiter Grund könnte der "Boost" sein..
    Manche Soundkarten bieten in den Einstellungen einen sogenannten Boost oder +20dB Verstärker... Der verstärkt natürlich auch das Rauschen enorm.
    Wieso Du mit XP kein Signal in den Crusi bekommst, versteh ich nicht.
    Mache mir mal bitte Screens von:
    Lautstärkeeinstellung (Dieses Mischpultding)
    Aufnahmeeinstellung ( Nochmal dieses Mischpultding aber als Aufnahme)
    Und vom aktl. Server
    Jetzt wollen wir dem ganzen mal auf den Zahn fühlen... ;)
