Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Crusader bekommt kein Eingangssignal.
    Buschfunker Gast
    Hey!
    Welchen Eingang nutzt du an deiner Soundkarte? Line-In? Mic-In? Eines von beiden aktiviert? Welches Betriebssystem? Fragen über Fragen
    Ich nutze Line-In. Das ist Windows XP.
    Hmm..ich würd mal behaupten, FAQs nicht gelesen :D
    Also: Man gehe auf Lautstärkeregelung:
    Dort in dem "Mischpult" dann auf "Optionen" --> Eigenschaften
    In dem Fenster wählen wir Aufnahme aus:
    Klicken auf OK:
    Machen einen Haken bei LINE IN rein und öffnen den Regler (nach oben schieben)
    Soweit schonmal der Weg bis zum Server:
    Im Server, wählen wir die erste verfügbare Soundkarte aus:
    In diesem Fall ist es die "Primärer Soundtreiber Direct Audio Device"
    Das ist standardmäßig die gerade von Windoof aktuell verwendete Soundkarte.
    Jetzt sollte man auch einen Pegel beim Server sehen.
    Nachtrag:
    Bei kurzen Signalen erscheinen teilweise im Server auch keine "Balken"...
    Irgendwie ein Phänomen, das man nicht geklärt hat.. :D
    Aber ich seh das richtig, das Crusader auswertet?
    Oder kommt rein gar nichts an?
    Mit Line-In gibts weiterhin kein Signal.
    Mit Mic-In zeigt er eine auswertung an, jedoch rauscht es sehr viel.
    Bei Vista geht das mit Line-In perfekt.
    Bist Du dir sicher, das deine Kabel richtig konfiguriert sind?
    Obwohl..Dann würds unter Vista nicht gehen...
    Das rauschen aufm Mic Eingang ist normal und hat 2 Gründe:
    Grund 1:
    Dieses ist ein "Vorverstärker-Kanal" Mikros haben keinen eigenen Verstärker,
    müssen also von "Externen Geräten" gestärkt werden. Also das Signal..
    Zweiter Grund könnte der "Boost" sein..
    Manche Soundkarten bieten in den Einstellungen einen sogenannten Boost oder +20dB Verstärker... Der verstärkt natürlich auch das Rauschen enorm.
    Wieso Du mit XP kein Signal in den Crusi bekommst, versteh ich nicht.
    Mache mir mal bitte Screens von:
    Lautstärkeeinstellung (Dieses Mischpultding)
    Aufnahmeeinstellung ( Nochmal dieses Mischpultding aber als Aufnahme)
    Und vom aktl. Server
    Jetzt wollen wir dem ganzen mal auf den Zahn fühlen... ;)
    so funktionierts gerade mit dem Mic-In:
    Also ich kann schonmal so viel sagen:
    Wir haben die gleiche Soundkarte ;)
    Und dazu: Ich hab 2 Scanner am Line In.
    Also das geht :D
    Jetzt versuchen wir mal was ausgefallenes:
    Ich sag dir mal, wie mein Server/XP konfiguriert is..
    Du stellst das alles "nach"...
    Und dann freuen wir uns, das es geht.. ;) Ok? :D
    Fangen wir beim Server an:
    Da, wo man die Soundkarte auswählen kann, nimmst Du:
    Primärer Soundtreiber-Direct Audio Device
    (das is der allererste oben in der Liste)
    GAANZ WICHTIG: Speichern mittels .cru Button
    Dann Crusader sicherheitshalber nochmal neustarten..
    Lautstärkeeinstellungen:
    Steck erstmal alle beiden Scanner in den Line In...
    Jetzt öffnen wir die Lautstärkeeinstellung:
    Optionen --> Eigenschaften
    AUFNAHMEEINSTELLUNGEN --> OK
    Jetzt schieb mal den Regler bei "LINE IN" hoch bis Anschlag.
    Unten den Haken bei "Auswählen" rein..
    WIEDERGABEEINSTELLUNGEN --> OK
    Da den Regler bei "EINGANG" mal ganz nach oben schieben..
    Und drauf achten, das unten bei "TON AUS" der Haken NICHT drin ist.
    Das sind meine Einstellungen, damit läuft das bei mir..
    Ähmm..Fällt mir gerade auf:
    Wieviele Soundkarten sind in deinem Rechner?
    Das sind min. 2... Weil SOUNDMAX is def. ne zweite Karte.
    Ich hab da schon nen anderen Verdacht.
    Aber erstmal checken wir das mal hier ab.
