Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 27 von 27
Thema: Aktionen
    Zitat Zitat von Mr.Pieper Beitrag anzeigen
    Also wenns um ne 5 Tonschleife geht, muss in dem Feld "Richtung" aber LST stehen,
    weils vonna Leitstelle kommt ;)
    bedeuted das denn nicht Richtung?
    5Ton kommt doch von der LST oder irre ich mich da?
    Aber egal welche Richtung ich eingebe nichts passiert
    Also ich hab das eben bei meinen nachgeschaut.
    Da is auch ne 5 Tonschleife drin...
    Eingestellt:
    LST mit Status 16
    Vielleicht is auch die Einstellung falsch?
    Es müssen immer die gleichen Startzahlen in Feld 3 stehen.
    Also wenn oben mit Winamp o.ä. was geöffnet werden soll, dieses die 1 hat,
    muss der Prozess auch die 1 in Feld 3 haben.. ;)
    Weil wenn Testalarm geht,muss "normal" auch gehen.
    Mach mal nen Screen und hefte diesen hier an.
  3. #18
    Buschfunker Gast
    Re:
    Um es mal klar auszusprechen: Die Aktion muss die gleiche Nummer wie der Prozess haben, damit die Aktion auch zugeordnet werden kann.
    Mal ein einfaches Beispiel:
    Prozess Nr. 1 ist z.Bsp. der Media Play mit dem Argurment /play - dann muss die Aktion auch die Nr. 1 haben sonst passiert da nichts.
  4. #19
    Na denn mal ein Screen!
Hits:	250
Größe:	68,4 KB
  5. #20
    Hmmm.. Das scheint auf den ersten Blick alles richtig zu sein. Komisch,komisch..
    Wie sieht das denn aus, wenn Du einen anderen "externen Prozess" hinzufügst
    und unten nen anderen Sound?
    Ich kann mir einfach nicht vorstellen, woran das noch liegen kann.
    Einzigste Sache, die mir noch einfallen würde:
    Die "Alarme" werden gefiltert/geblockt im Crusader...
    Tauchen die denn in der Haupttabelle als Alarm auch auf?
    Weil wenn die da nicht auftauchen, dann blockt Crusader die.
    Sollten die da wirklich auftauchen, weiß ich auch nicht weiter.
  6. #21
    Stimmt der Pfad des Mediaplayers?
    Öffne mal den Mediaplayer und warte dann mal ob dann was passiert. Wenn was passiert liegts am Mediaplayer bzw. dem Pfad.
    Wenn da auch nichts passiert weiß ich auch nicht mehr weiter
  7. #22
    Hi , der Pfad des Players stimmt schon , sonst würden ja Status 4 auch nichts abgespielt
  8. #23
    @Doom112
    gibt mal anstatt der Schleife die Bezeichnung der Schleife (wie in der Verwaltung) ein.
    So müsste es dann gehen.
Hits:	255
Größe:	41,7 KB
  9. #24
    Werde es mal versuchen , gebe dann mal Bescheid ob es daran lag.
    Gruss
  10. #25
    also mit dem VLC Player geht´s bei mir aber mit dem Media player gehts so auch net ....
    ciao
  11. #26
    Eine andere Frage, ist es möglich bei den aktionen so Einzustellen das z.b. eine zvei mit den anfangs zahlen 12 eine Aktion auslöst egal ob 12333 oder 12311???
    Ciao
  12. #27
    Jap..Ist möglich. ;)
    Einfach die Wildcards nutzen.
    Geht am einfachsten wenn Du:
    Einfach als Zvei Nummer in der Aktion die 12 eingeben.Dann wird alles mit 12 beginnend ausgewertet.
    War zumindest mein letzter Stand.
    Alternativ wäre auch die Möglichkeit, nen Filter zu legen, das nur 12er Zvei ausgewertet werden und dann bei ext. Prozesse den gewünschten Prozess auf "ALL" legen.
    Wären also 2 Möglichkeiten. Hoffe ich konnte helfen.
