Sound-Rückkopplung
Die Rückkopplung kann auch damit zusammenhängen, daß die Scanner eine unterschiedliche Polarität haben. solange nur ein einzelner Scanner an der Antenne und der Soundkarte hängt ist es egal, ob die Masse am Gehäuse anliegt oder nicht. werden aber zwei Scanner mit underschiedlicher Polarität gekoppelt, zum einen über die gemeinsame Antenne und zum zweiten über die "gemeinsame" Soundkarte, so kann allein schon durch diese doppelte Verbindung das Signal vom "Lautsprecher" auf diesem Wege auf beide Soundkartenkanäle verteiltwerden und damit vollständig unbrauchbar werden.
Bei 2 in bezug auf die Polarität der Anschlüsse (Antenneneingang, Signalausgang, Gehäusemasse) baugleichen Geräten sollte es beim "koppeln" der Geräte in keiner Weise zu den besagten Problemen kommen.
Die Aufzeichnung des Funksignals durch FMS32-PRO kann immer nur für eine Soundkarte eine Audiodatei erzeugen, die immer beide Kanäle enthält. Mit diversen Programmen kann man aus einer Stereo-Datei 2 Mono-Dateien machen, die dann nur jeweils einen Kanal enthalten. Ob es auch Programme gibt, die dies automatisch "on-the-fly" erledigen können ist mir nicht bekannt.
FWP
