Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: 2 kanal auswertung & aufnahme
    habe bei meinem fms32pro eine 2kanal auswertung eingerichtet funktioniert alles einwandfrei, aber wenn dann eine alamierung auf einem kanal ist werden beide känäle aufgezeichnet und überschneiden sich an was kann das liegen?
    habe in den optionen 2 soundkarten aktiviert (also 2 mal die selbe)
    mit je 2 häckchen links(FMS-ZVEI) und rechts(FMS-ZVEI)...
    die 2te soundkarte benutze ich für windows...
    Danke!!
    steffbay
    Nach langen tüfteln funktioniert das bei mir ast rein mit zwei Scannern 2 Kanäle seperat auszuwerten. Ich hab alles über Line in laufen weil du nur da den linken und rechten Kanal trennen kannst. Microphone sollte nicht klappen. Desweiteren darfst du keine Zwei Scanner an einer Antenne hängen. Das ging bei mir schief. Bis ich das raus gefunden hatte verging ein halbes Jahr. Wenn jetzt meinet Wegen eine 5 Ton Folge alamiert wird beginnt die Aufnahme aber alle beide Scanner werden aufgenommen ist ja klar irgendwo. Du kannst dann nur beim abspielen linken und rechten Kanal auswählen. Das geht entwer im Player oder über die Soundkonfiguration. Hab bei mir auch nur die Onboard Soundkarte. Die Aufnahme darf nur auf Line in stehen. Also kein Steromix kein Microphone. Wenn Microphone mit aktiviert ist dann haste keine seperate auswerten. Wie gesagt ich hab über ein halbes Jahr getüftelt bis es funktionierte und zu 100% klappt. Das einzige Problem was ich habe ist die Auswertung von dem Status auf dem Feuerwehrkanal. Da bekomm ich so gut wie kein Status rein. Jetzt weiß ich nicht ob das im Line in liegt oder an den Fahrzeugen selbst bzw an der Leistelle. Mir ist aufgefallen das das übermitteln der Status immer anders ist. Mal wird der Status 2 mal gesendet manchmal nur einmal und manchmal bekomme ich ihn garnicht rein sondern nur ne Quittung. Und es handelt sich immer um das selbe Fahrzeug. Auch egal welcher Status. Das ist echt komisch. Aber ich weiß nicht ob das irgendwie von der Leistellen Software gekuppelt ist. Das ist alles total merkwürdig. Vllt hat ja einer rat. Und hat einer Erfahrung ob das ganze auch im 70cm Zubringer klappt? Würde mich auch mal interessieren.
    Warum kann ich keine 2 Scanner an einer Antenne laufen lassen wenn ich 2 Soundkarten benutze?
    Wie kommt es das wenn ich eine Antenne und 2 Soundkarten habe, das dann beide Scanner gemischt auf beide Soundkarten sind und die Auswertung natürlich spinnt. Trenne ich die Antennen in 2 auf, dann Funktioniert es bestens.
    Seltsam.
    LG Dominic
    Das ist das was ich auch nicht verstehe. Bloß ich benutze nur eine Soundkarte.
    also ich benutze eine stations antenne für zwei scanner zvei und fms auswertung funktioniert zu 100% (mit einer soundkarte). Das ganze läuft über line in...
    Nur eben wie du schon gesagt hast wenn eine aufnahme gestartet wird bei einer alamierung werden beide tonspuren aufgenommen... das ist mein eigentliches problem...
    welchen player benutzt du um eine tonspur abzuschalten?
    Danke!!
    steffbay
    Danke!!
    steffbay
    Benutze da den VLC Player. Da kann man den Kanal aussuchen was man hören will. Entweder links oder rechts oder beides.
    Darf man Fragen was du für eine Antenne benutzt und wie du das gelöst hast mit der Antenne? Ich habe eine Eurostick DX von da geh ich mit PL ab zu einem Adapter PL auf BNC. Dann habe ich da ein T-Stück dran wo ich die beiden Scanner anschließe. Aber dann hab ich das beschriebene Problem.
