Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: 2 kanal auswertung & aufnahme
    also ich benutze eine stations antenne für zwei scanner zvei und fms auswertung funktioniert zu 100% (mit einer soundkarte). Das ganze läuft über line in...
    Nur eben wie du schon gesagt hast wenn eine aufnahme gestartet wird bei einer alamierung werden beide tonspuren aufgenommen... das ist mein eigentliches problem...
    welchen player benutzt du um eine tonspur abzuschalten?
    Danke!!
    steffbay
    Danke!!
    steffbay
    Benutze da den VLC Player. Da kann man den Kanal aussuchen was man hören will. Entweder links oder rechts oder beides.
    Darf man Fragen was du für eine Antenne benutzt und wie du das gelöst hast mit der Antenne? Ich habe eine Eurostick DX von da geh ich mit PL ab zu einem Adapter PL auf BNC. Dann habe ich da ein T-Stück dran wo ich die beiden Scanner anschließe. Aber dann hab ich das beschriebene Problem.
    habe eine allbrecht allband antenne..
    diese ist mit einem PL-Stecker angeschlossen... am anderen ende einen BNC stecker der wiederrum in ein T stück geht das ist dann im ersten scanner eingesteckt (UBC 800XLT) dann am anderen anschluss eine kurze verlängerung die dann am 2ten scanner angeschlossen ist (UBC 278CLT).
    Das ganze läuft über eine Soundkarte (siehe screen).
    steffbay
Name:	fms32pro einstellungen.JPG
Hits:	253
Größe:	90,4 KB
    Hab das ganze mal probiert gerade. Aber Anscheind wird bei mir mit Soundübertragen an den Antennenanschlüsse. Wieso das geht und warum wird sich noch zeigen. Liegt wohl an den Scannern.
    Wenn es da irgendeine Lösung gäbe wäre es echt ganz gut.
    Möchte nämlich gerne 2 Scanner an einer Antenne laufen lassen. Kann leider keine 2te Antenne nutzen.
    Obs wohl möglich wäre sich mit einer Box und Dioden oder so was zu bauen das der Sound nicht über die Antennen Buchse übertragen wird?
    LG Dominic
    Hallo Dominic,
    Warum möchtest Du das tun?
    Normalerweise reicht für den Empfang der Alarmierungen auch die normale kleine Stabantenne, die dem Scanner beiliegt.
    Immerhin ist die Feldstärke der Alarmierungen so stark, dass selbst die kleinen fiesen Kästchen am Gürtel darauf anspringen. Da reicht die Stabantenne allemal.
    LG
    Rico
    Geb ich dir vollkommen Recht. Aber es gibt ja auch FMS auf den Kanälen wie bei uns. Da sind sehr viele Fahrzeuge damit ausgerüstet.
