Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: 2 kanal auswertung & aufnahme
    habe eine allbrecht allband antenne..
    diese ist mit einem PL-Stecker angeschlossen... am anderen ende einen BNC stecker der wiederrum in ein T stück geht das ist dann im ersten scanner eingesteckt (UBC 800XLT) dann am anderen anschluss eine kurze verlängerung die dann am 2ten scanner angeschlossen ist (UBC 278CLT).
    Das ganze läuft über eine Soundkarte (siehe screen).
    steffbay
Name:	fms32pro einstellungen.JPG
Hits:	262
Größe:	90,4 KB
    Hab das ganze mal probiert gerade. Aber Anscheind wird bei mir mit Soundübertragen an den Antennenanschlüsse. Wieso das geht und warum wird sich noch zeigen. Liegt wohl an den Scannern.
    Wenn es da irgendeine Lösung gäbe wäre es echt ganz gut.
    Möchte nämlich gerne 2 Scanner an einer Antenne laufen lassen. Kann leider keine 2te Antenne nutzen.
    Obs wohl möglich wäre sich mit einer Box und Dioden oder so was zu bauen das der Sound nicht über die Antennen Buchse übertragen wird?
    LG Dominic
    Hallo Dominic,
    Warum möchtest Du das tun?
    Normalerweise reicht für den Empfang der Alarmierungen auch die normale kleine Stabantenne, die dem Scanner beiliegt.
    Immerhin ist die Feldstärke der Alarmierungen so stark, dass selbst die kleinen fiesen Kästchen am Gürtel darauf anspringen. Da reicht die Stabantenne allemal.
    LG
    Rico
    Geb ich dir vollkommen Recht. Aber es gibt ja auch FMS auf den Kanälen wie bei uns. Da sind sehr viele Fahrzeuge damit ausgerüstet.
    Sound-Rückkopplung
    Die Rückkopplung kann auch damit zusammenhängen, daß die Scanner eine unterschiedliche Polarität haben. solange nur ein einzelner Scanner an der Antenne und der Soundkarte hängt ist es egal, ob die Masse am Gehäuse anliegt oder nicht. werden aber zwei Scanner mit underschiedlicher Polarität gekoppelt, zum einen über die gemeinsame Antenne und zum zweiten über die "gemeinsame" Soundkarte, so kann allein schon durch diese doppelte Verbindung das Signal vom "Lautsprecher" auf diesem Wege auf beide Soundkartenkanäle verteiltwerden und damit vollständig unbrauchbar werden.
    Bei 2 in bezug auf die Polarität der Anschlüsse (Antenneneingang, Signalausgang, Gehäusemasse) baugleichen Geräten sollte es beim "koppeln" der Geräte in keiner Weise zu den besagten Problemen kommen.
    Die Aufzeichnung des Funksignals durch FMS32-PRO kann immer nur für eine Soundkarte eine Audiodatei erzeugen, die immer beide Kanäle enthält. Mit diversen Programmen kann man aus einer Stereo-Datei 2 Mono-Dateien machen, die dann nur jeweils einen Kanal enthalten. Ob es auch Programme gibt, die dies automatisch "on-the-fly" erledigen können ist mir nicht bekannt.
    FWP
    Das ist in der Tat richtig das ich zwei unterschiedliche Geräte habe. Gibt es da ein Lösungansatz das man eine Antenne benutzen kann oder sollte man lieber dann zwei Antennen nehmen?
