hi
sorry aber versteh ich nicht so ganz...
erklär mal bitte für ganz blöde :-)
hi
es gibt keine blöden Fragen oder so…nur schlechte Erklärungen.
Wahrscheinlich gibt es 1000 Fehlermöglichkeiten, also fangen wir mal in der Mitte an, damit sind schon mal 500 ausgeschlossen.
Mich Interessiert ob es am Programmier-Equipment oder am Skyfire liegt.
Ich nehme mal an die Programmierhardware sieht wie Heimzusatz (Ladestation) aus.
Diese hat 6 Federkontakte.
Um zu überprüfen ob an den entsprechenden Federkontakten auch die NF (der Sound) ankommt,
kannst dies auch mit Hilfe eines Kopfhörers bzw. aktive PC-Boxen testen.
Also alles aufbauen nur keinen Skyfire stecken, sondern eine Verbindung zwischen den
Federkontaktstiften und dem Kopfhörer herstellen.
Der einzelgestellte Federkontaktstift ist GND und mit dem Klinkenstecker (Kopfhörerstecker) zu verbinden.
Und zwar mit der am Kabel nahe liegenden Kontaktfläche welches gleichzeitig die größte Kontaktfläche darstellt.
Die zweite Verbindung ist am Programmieradapter (Ladegerät) der äußerste Federkontaktstift,
welcher an die Spitze des Klinkesteckers gehalten wird.
Zwei Kupferdrähte lassen sich hoffentlich auftreiben.
Damit sollte bei Abspielung einer WAV-Datei in einem der Lautsprecher (Kopfhörer) zu hören sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Wenn das Ergebnis fest steht, machmer vielleicht weiter.
Cockpit
hi cockpit.
also ich hab jetzt den einzeln stehenden pin mit gnd verbunden (größte fläche am stecker) und den links außen stehenden mit der spitze des steckers.
und es kommt kein ton aus den kopfhörern.
fazit?
lade/programmieradapter defekt?
gruß tim
weiß nicht ob das ne rolle spielt, aber das programiergerät hat einen 25-poligen stecker.
ich nutze den mit einem adapter auf 9-polig und von 9-polig auf USB.
die komunikation mit dem melder funktioniert ja auch wunderbar...
Hatte mal ein ähnliches Problem, aber das bestand darin, dass es entweder zu laut mit nebengeräuschen Programmiert worden ist, oder zu leise das man es nicht hörte ;-( habe es denn bei unserem Funkwart über die Originale Station proggen lassen und dann ging es.
Aber komischer Weise ging es bei mir damals auch erst 100 % von heute auf morgen nicht mehr :-(
Wenn jemand den fehler findet wäre schön ;-)
Übrigen ich hatte auch fünf verschiedene PC´s ausprobiert, immer wider der gleiche Fehler.
Ich schätze es liegt irgendwie an Progstation und Melder das da irgendwie nicht die richtige Leistung ankommt.
Einen schönen abend...
Euer Dennis
speist Du die NF über die DIN-Buchse am Heimzusatz ein? Die Buchse neben der Antenne.
Mach doch einfach mal ein paar Bilder.
Wir kennen Dich jetzt (noch nicht) deshalb erlaub ich mir die Frage.
Welche elektronischen Kenntnisse bzw. welche Messmittel stehen dir zur Verfügung?
An der Programmierschnittstelle kann es nicht liegen.
Hast ja schon die Antwort selbst gegeben.
Sorry Dennis, wenn ich mich erstmals auf ein Problem konzentriere.
cockpit
