Ergebnis 1 bis 15 von 296
Thema: IBSA: SMS Multi-Carrier Tool
    IBSA ist ein Multi-Carrier SMS Kommandozeilen Sendetool.
    ib-systems / sms77 / sms3000 / smskaufen.com
    Wie der Name nur unschwer erkennen lässt ist es in Anlehnung an MiThoTyN's IBSS benannt worden, dem ich hier auch nochmal für IBSS (welches ich Jahre lang im Einsatz hatte) danken möchte. Meine Intention war es die Verwendung von Batch Dateien beim Versenden von Alarm SMS überflüssig zu machen. Da meine ehemalige Batchdatei zum aufrufen von IBSS immer grösser und umfangreicher wurde (und auf unzählige Kommandozeilentools zurückgriff) musste ich Abhilfe schaffen. So habe ich mir die Programmiersprache D angeeignet und mir ein eigenes SMS Tool geschrieben. Ich weis, solche SMS Tools gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, aber keines kommt (soviel ich weis) ohne Batch aus. Die Verwendung von IBSA ist ebenfalls sehr stark an IBSS angepasst.
    Hier eine Übersicht der Funktionen:
    - Versenden von SMS über die Carrier ib-systems.de / sms77.de / sms3000.de / smskaufen.com
    - Eingabe der Sendedaten über eine .csv Liste oder direkt als Parameter
    - Versenden direkt mit POC32 oder FMS32Pro
    - Verwendung mit POCSAG oder ZVEI
    - Filterfunktionen wie IBSS (Datumsfilter,Wortfilter,Wortersetzer,Funktionsfil ter,Reloadfilter)
    - Textsammelfunktion (versendet nur den grössten Text)
    - Verwendung von tags ({ric},{funktion},{datumkurz},{datumlang},{zeitkur z},{zeitlang})
    - Standardtext
    Für sms3000.de fehlen mir allerdings noch die Fehlercodes, die konnte ich nicht finden. Eine Verwendung des Carriers ist trotzdem möglich. Sollte jemand noch Bugs im Programm finden würde ich mich über eine kurze Meldung freuen.
    Download IBSA v0.54.1: http://rapidshare.com/files/108915206/ibsa.zip
    Download IBSA v0.64.0: http://rapidshare.com/files/186250015/ibsa_v0.64.0.zip
    Infos zu v0.64.0 siehe Post 101
    Wichtig: Die Struktur der list.csv hat sich ab Version v0.60.0 geändert, weswegen vorhandene Vorgängerversionen der list.csv umgeschrieben bzw. über das GUI erstellt werden müssen.
    Grüsse Chris
    Changelog:
    03.03.2008 Update: Standardtext kann nun weggelassen werden.
    08.03.2008 Update: Zusätzliche Wartezeit hinzugefügt, Anleitung erstellt.
    09.03.2008 Update: Verwendung von lokalen Empfängerlisten möglich,
    09.03.2008 Optimert: SMS-Typen werden Gross- und Kleingeschrieben akzeptiert. Danke GK-Firefighter-112
    09.03.2008 Update: Alarmierung von RIC's mit bestimmter Funktion
    21.03.2008 Bug: Fehler bei Versendung an mehrere Empfänger. Danke GK-Firefighter-112, DO7RH
    19.04.2008 Update: Sechsstellige Rufnamen werden akzeptiert.
    20.04.2008 Update: Achtstellige Rufnamen werden akzeptiert.
    11.09.2008 Update: smskaufen.com hinzugefügt
    11.09.2008 Update: Fremdgateways können selbst definiert werden
    11.09.2008 Update: Flash-SMS Option hinzugefügt
    11.09.2008 Update: Präfix und Suffix können zum Text hinzugefügt werden
    11.09.2008 Update: Tags erweitert um {ric} und {funktion}
    11.09.2008 Update: [reloadfilter] hinzugefügt
    11.09.2008 Update: GUI zur Bearbeitung von list.csv hinzugefügt
    11.09.2008 Optimiert: Allgemeine Optimierung des Programmcodes
    19.01.2008 Bug: In der GUI war bei Wahl des Fremd-Gateway das SMS-Typ Feld deaktiviert
    19.01.2008 Update: [reloadfilter] verbessert
    19.01.2008 Optimierung: Allgemeine Optimierung des Programmcodes
    Geändert von pbigold (20.01.2009 um 00:56 Uhr)
    GK-Firefighter-112 Gast
    Find ich echt nett das du dein Tool uns zur verfügung stellst!
    Aber könntest du es vllt noch etwas genauer erklären was man zb. bei Globale Aktionen einträgt usw, nachdem man sich zb. bei SMS 77 angemldet hat. Ich habe zwar schon die Info.Stapelverarbeitungsdatei gelesen aber werde nicht gerade schlau draus.
    GK-Firefighter-112
    POC32 aliases.txt:
    RIC Adresse, Leerzeichen, 0, Tabulatortaste, Aliasbenennung, Tabulatortaste, Programmaktion,Enter
    1234567 0 FW Musterhausen Schleife 123 C:\IBSA\ibsa.exe
    FMS32Pro:
    C:\IBSA\ibsa.exe %1 %2 %3
    Ich hoffe das beantwortet deine Frage.
    Gruss Chris
    Ja, Danke!
    Und wo und wie gibt man in der EXE-Datei an, welche SMS wohin geschickt werden soll ???
    ... also die Sache mit der Komandozeile.
    Geändert von GK-Firefighter-112 (02.03.2008 um 17:27 Uhr)
    Wenn du das Programm mit POC32 oder FMS32Pro aufrufst musst du die Daten in der list.csv speichern, für jede RIC/ZVEI die alarmiert werden soll musst du eine Zeile schreiben.
    Zeile (muss komplett ausgefüllt sein):
    {ric/zvei};{gateway};{user};{passwort};{absender};{sms-typ};{filtername};{empfänger};{wartezeit};{text sammeln};{standardtext}
    Genaueres steht in der Hilfe.
    Ja oke vielen Dank damit müsste ich jetzt kla kommen!
    Hallo pbigold,
    vielen Dank für deinen Einsatz.
    Frage. Ist es bei deinem Programm machbar, eine Kontoverwaltung einzubauen, die das aktuelle Guthaben mitsendet? Ich denke, es gibt bestimmt einige, die die Funktion nutzen würden.
    Ja, dürfte kein Problem sein. Ich werde mich demnächst mal dran machen. Welche Form der Ausgabe (Textdatei, csv-Datei, nur im Log, etc.) würdest du denn bevorzugen?
    DarkFirefighter Gast
    erstmal danke für das programm ist super nur leider bekomm ich es aus fms nicht gestartet.
    wenn ich es probeweise über die konsole mit isba.exe %1 %2 %3 starten will kommt der fehler erster parameter nicht numerisch.
    auch wenn ich es mit diesen parametern über fms starte steht dann in der log dass der erste parameter nicht numerisch ist. muss ich da noch was anderes davor schreiben?
    danke für die hilfe
    gruß
    die Parameter %1, %2 und %3 werden von FMS32Pro ersetzt zu %1=RIC/ZVEI, %2=Funktion und %3=Text. In der Konsole musst du die Werte dann direkt eingeben, also z.B. ibsa.exe 1234567 2 "Irgendein Text". Sollte aber in der Anleitung stehen.
    Wie rufst du IBSA aus FMS32 auf?
    Gruss Chris
    Ich habe mal eine Frage zu dem ganzen:
    Bei uns wird über ZVEI alarmiert. Habe in meine list.csv einen Standardtext für die Alarmierung geschrieben. Ich würde gerne die SMS mit dem Einsatzszenario füllen, nur wie mache ich das?
    Unsere Leitstelle müsste ja erstmal etwas mitsenden. Bei manchen Wehren wird das schon gemacht, aber immer nur an die Fahrzeuge. Man hört dieses lange "chhhhhhhrrrrt" was dann z.B. an den 10/42/3 gesendet wird. Lesen kann man das in FMS32 wunderbar.
    Sagen wir jetzt mal unsere Leitstelle würde das ganz an unser TLF senden, obwohl das Funkgerät das nicht verarbeiten kann. Könnte man das mit IBSA aufnehmen und in die SMS mit verpacken?
    Ich hoffe es ist ein bisschen rübergekommen, was ich erreichen will.
    Raphael
    Gruss Chris
    ich rufe es über die Aktion auf und übergeb eben die Parameter.
    Eine Frage habe ich noch, wenn ich jetzt IBSA so aufrufe dann wird ja als Text der gesendet den ich bei %3 eingebe oder ist das der den ich in der list.csv angegeben habe? Wenn ich will dass der Text aus der list.csv gesendet wird lass ich Parameter %3 einfach weg oder?
    Und wofür seht bei Funktion die 2? Das ist mir noch nicht ganz klar.
    Danke für deine Hilfe
    Hi
    Ich würde gern dein Programm benutzen aber leider bekomme ich beim Nutzen der Directsend funktion immer folgenden Fehler in der Log Datei und die SMS kommt nicht an
    Datum: 20.09.2009;Zeit: 14:17:47;RIC: -directsend-;Funktion: -;Carrier: sms77.de;SMS-Typ: standard;Empfaenger: 01xxxxxxxxx;Text: Dies ist ein Test;Aktion: Textdatei konnte nicht geloescht werden;
    Danke im Vorraus
    gruß Tasmanie
    Ich würde jetzt mal behaupten, Du hast keine Adminrechte und dadurch wird das löschen verhindert.
    Versuche, falls nicht schon geschehen, dich als Admin anzumelden und es dann nochmal zu senden.. Wenn es dann wieder nicht geht, wieder hier melden, dann müssen andere noch mal ran..
    So, bin jetzt auch mal wieder da.
    Habe das mit der Zeit mal probiert, hat aber leider auch nicht geklappt.
    Das Problem ist ja das es 2 verschiedene Aktionen sind, die ausgeführt werden...
    Deswegen klappt das mit der Zeit leider auch nicht...
    HAt jemand vllt noch eine andere Lösung oder Idee?
