Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Soundcard error: Soundkarte bereits in Benutzung AC'97
    Servus!
    Win2000 kann die Soundkarte nur einmal ansprechen. D.h., wenn schon ein Programm auf die Soundkarte zugreift ist sie in Benutzung und für eine weitere Anwendung nicht mehr ansprechbar ==> Anwendung, die auf die Karte zugreift, schliessen und die andere Anwendung, die Du benutzen willst starten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hallo Alex,
    also wäre diese mehrfache Anwendung erst ab XP möglich,richtig?!
    Servus!
    Richtig, oder aber alternativ ab WinME.
    Alex
    Vielen Dank für deine Hilfe, Alex.
    Bis Bald...
    Mit einem aktuellen DirectX (bzw. konkret DirectSound) Treiber
    funktioniert die Mehrfachnutzung auch unter Win2k ..
    Anstelle der Soundkarte selbst wählt man als Eingangsgerät den
    "DirectSound Input" bzw. "DirectSound Output" Filter..
    Directsound mixt das selbst ab, selbst unterschiedliche Buffer und
    Sampling-Raten sind kaum ein Problem ..
    Gruss,
    Tim
    Dann müssen aber alle Anwendungen über DirectSound ansteuern. Außerhalb des DSound heißts immer noch "Wer zuerst kommt, mahlt alleine!" FMS32Pro kanns zum Beispiel nich :D
    Komisch..
    Unter Extras / Optionen / Soundkarte kann man eben den gewünschten Filter auswählen..
    Entschuldigt meine Wortwahl "Filter", so heisst das nunmal bei Windows-Programmierern..
    Gruss,
    Tim
