Hey...
so das rote ding hing schon vorher da=)
soll ich dir nochmal die Rückseite reinstellen?
Mit dem Ohmmeter wie funktioniert das denn genau.
Hey...
Huhu,
habe solch eine Schaltung realisiert, um zu testen wo die 2 Kabel ran müssen reicht eine Drahtbrücke. Diese wird an den Kontakten des Druckknopfes, der "On" Seite, der gewünschten Steckdose (A, B, C, ...) angehalten ... bis diese Schaltet.
Meist sind es die Diagonal liegenden Pins, d.h. der Druckknopf ist auf der Platine per 4 Pins angebracht, sieht aus wie die 4 auf einem Würfel.
LG Paul
P.S.:
Mit einem Bild kann ich nicht dienen, da meine Fernbedienung fest am Schrank verschraubt ist ...
Vielen Dank ich habs=)
DU hast doch 2 Strippen für Dein Multimeter. Eine Strippe steckst Du nun in die Buchse, an der V/(Ohm) steht, die andere in COM. Dann schaltest Du Dein Multimeter ein, und stellst den Wahlschalter auf "200 Ohm". Wenn Du nun die Messspitzen zusammen hälst, verändert sich der Wert auf dem Display des Multimeters in Richtung 0.
hallo :E
Zeige mir, und ich erinnere.
Ja vielen Dank ich stand vorhin nur ein bisschen auf dem Schlauch...
