Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Alarmschaltung
    Alarmschaltung
    Moin Moin,
    kurze Frage...
    und zwar:
    Wie muss ich die Leitungen von der Ladeschale LGRA Pro an die Funkfernbedienung anlöten? denn in der Fernbedienung für die Steckdosen sind ja die Druckknöpfe. Muss ich die irgendwie ausbauen oder wie funktioniert das...???
    Vielen Dank
    habe mir vor kurzem genau das gleiche konstruiert (als Metaller eine echte Herausforderung :D).
    Du musst die Fernbedienung öffnen, und die 2 Lötpunkte, welche den Kontakt ("on") schließen (geschieht konventionell mit der Taste) mit dem LGRA verbinden (Die beiden äußersten Pins).
    Bei Fragen einfach schreiben. Gibt aber auch ettliche Anleitungen und Bilder im Forum, einfach mal über die Forensuche versuchen.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Also ich habe die Fernbedienung aufgemacht, aber da führen keine Leitungen zu diesem Druckknopf. Das sind eher 4...=(
    Und richtig gut ran kommen tut man da auch nicht... kann man diese Knöpfe irgendwie aufmachen um besser an diese Leitungen zu kommen
    könntest du ein Foto machen und es reinstellen?
    Ich kann es mir nur schlecht vorstellen - so kann man dir evtl. besser helfen.
    Soo hier mal 2 Bilder=)
Hits:	209
Größe:	339,0 KB
ID:	10287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	254,0 KB
    Ohmmeter zur Hand?
    Wenn ja, ranhalten und gucken, ob sich was tut(Ohmmeter auf Ohm geht sehr scharf gegen Null), wenn du den Schalter drückst. Vorher allerdings Batterien rausnehmen - das wäre die Lösung, die in jedem Fall zum Erfolg führt.
    Ohne Ohmmeter nimmste dir nen Draht, lässt die Batterien drin und brückst den Schalter mit nem Stück Kabel . Auch hier hast du richtig geraten, wenn sich was tut(Die entsprechende Steckdose schaltet). Kaputtgehen tut da aber auch nix, wenn du falsch rätst.
    Ohne die Lötseite zu sehen, behaupte ich einfach mal, du wirst Erfolg an 2 gegenüberliegenden
    Pins haben.
    Tipp in eigener Sache: Auf der anderen Platinenseite lötet es sich besser und die Chance, dass du den echten Kontakt trennst(Entlöteffekt von deiner Litze) ist geringer, falls du schon das rote Ding warst, was da rumhängst :D
    Geändert von Newty (22.06.2009 um 19:21 Uhr)
