Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Alarmschaltung
    Soo hier mal 2 Bilder=)
Hits:	207
Größe:	339,0 KB
ID:	10287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	254,0 KB
    Ohmmeter zur Hand?
    Wenn ja, ranhalten und gucken, ob sich was tut(Ohmmeter auf Ohm geht sehr scharf gegen Null), wenn du den Schalter drückst. Vorher allerdings Batterien rausnehmen - das wäre die Lösung, die in jedem Fall zum Erfolg führt.
    Ohne Ohmmeter nimmste dir nen Draht, lässt die Batterien drin und brückst den Schalter mit nem Stück Kabel . Auch hier hast du richtig geraten, wenn sich was tut(Die entsprechende Steckdose schaltet). Kaputtgehen tut da aber auch nix, wenn du falsch rätst.
    Ohne die Lötseite zu sehen, behaupte ich einfach mal, du wirst Erfolg an 2 gegenüberliegenden
    Pins haben.
    Tipp in eigener Sache: Auf der anderen Platinenseite lötet es sich besser und die Chance, dass du den echten Kontakt trennst(Entlöteffekt von deiner Litze) ist geringer, falls du schon das rote Ding warst, was da rumhängst :D
    Geändert von Newty (22.06.2009 um 19:21 Uhr)
    Hey...
    so das rote ding hing schon vorher da=)
    soll ich dir nochmal die Rückseite reinstellen?
    Mit dem Ohmmeter wie funktioniert das denn genau.
    Alarmschaltung
    Huhu,
    habe solch eine Schaltung realisiert, um zu testen wo die 2 Kabel ran müssen reicht eine Drahtbrücke. Diese wird an den Kontakten des Druckknopfes, der "On" Seite, der gewünschten Steckdose (A, B, C, ...) angehalten ... bis diese Schaltet.
    Meist sind es die Diagonal liegenden Pins, d.h. der Druckknopf ist auf der Platine per 4 Pins angebracht, sieht aus wie die 4 auf einem Würfel.
    LG Paul
    P.S.:
    Mit einem Bild kann ich nicht dienen, da meine Fernbedienung fest am Schrank verschraubt ist ...
    Vielen Dank ich habs=)
    Zitat Zitat von kretsche Beitrag anzeigen
    Hey...
    ähm, wenn du was löten willst, solltest du eigentlich mit dem ohmmeter umgehen können...
    Mit dem Ohmmeter wie funktioniert das denn genau.Gruß
    DU hast doch 2 Strippen für Dein Multimeter. Eine Strippe steckst Du nun in die Buchse, an der V/(Ohm) steht, die andere in COM. Dann schaltest Du Dein Multimeter ein, und stellst den Wahlschalter auf "200 Ohm". Wenn Du nun die Messspitzen zusammen hälst, verändert sich der Wert auf dem Display des Multimeters in Richtung 0.
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Ja vielen Dank ich stand vorhin nur ein bisschen auf dem Schlauch...
