Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Große Problem mit AE65H und PC
    Ich hol den Thread nochmal hoch. Also Übertrager ist jetzt ans Kabel gelötet (Beide Inneleitungen des Stereo-Kabels verbunden und an einen Pin, beide Abschirmungen (-) ebenfalls an einen Pin, das selbe auf der Gegenseite). Resultat: Ton kommt im PC an, es kommt aber kein Funk mehr rein von der Frequenz, die mich interssiert. Also immer noch das selbe Problem wie eingangs geschildert.
    Nähere ich mich mit dem Audio-Kabel der Buchse, dann wird der Empfang rapide schlechter, stecke ich den Stecker rein, ist er ganz weg.
    Ohne Kabel habe ich guten Empfan. Was zur Hölle ist da los? ;)
    EDIT: Habe auch zwei verschiedene Scanner ausprobiert, bei beiden das Gleiche.
    Signatur auf Grund von Wartungsarbeiten außer Betrieb :)
    wie wäre es mit einer außenantenne?
    Weshalb? Habe doch ohne das Kabel perfekten Empfang?!?
    Hat noch jemand nen Tipp? Bin grad ziemlich ratlos, an einem anderen PC (gleicher Standort) ist der Empfang besser, aber nicht gut, wenn der Scanner an Line-In angeschlossen ist.
    Tja, ich könnte nun lamentieren über denkbare Ursachen und Lösungen.
    Mache ich aber nicht, hatte ich letztens erst gemacht hier im Forum, und das nicht zum ersten mal.
    Nur soviel:
    Es ist absolut kein Unding mehr Funk und EDV zu verbinden - jede Taxizentrale, jeder städtische Fuhrpark, der gesamte Nahverkehr, sowie freilich die Leitstellen der BOS basieren kommunikationstechnisch sogar auf eine Verschmelzung von Analogfunk und Rechnersystemen.
    Das geht im Allgemeinen sehr einfach und effektiv, wenn absolute Mindeststandards eingehalten werden:
    - Ordentlicher PC statt gepimpte Fußheizung von Gamern
    - Ordentliches Funkgerät statt Unidenplastikspielzeug
    - Ordentliche Antenne - weit wech von Störquellen
    - Vermeidung von Masseschleifen, z.B. NF-Übertrager und Optokoppler (PTT)
    Sischer kann man prinzipiell auch ein 69XL-Plastikspielzeug an eine Soundkarte klemmen.
    Aber wie viele, viele Themen alleine in diesem Forum hier beweisen, ist der Erfolg nicht garantiert und sehr abhängig von vielen Variablen.
    Bei einigen geht das vorzüglich, bei vielen klappt das so halbwegs, und bei einer diffusen Masse will es halt garnicht klappen.
    Die Lösungen können vielfältig sein, nur begrenzt in den Vorstellungen und Zielen der User.
    Aber ein Strahlungsarmer PC, (ausreichend dimensioniertes Markennetzteil, unverbasteltes geschlossenes Gehäuse, kein Billigskrempel drin/drann, nur spezifikationsgerechte USB-Kabel statt unterste Preislage von Reichelt/Pollin usw) gehört zu einem Erfolg generell dazu.
    In zweiter Instanz eine Antenne die möglichst weit von _allen_ Störquellen entfernt ist.
