Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Quattro 96 bei auswertung schneller als MKSi ?
    Wir arbeiten nur auf einem Kanal. 465
    Der Alarm wird von uns ausgelöst geht über unsere Dachantenne an das Relais ca. 15 km.
    und wir hören die folge nochmal.
    Das zweite Signal ist aber stärker. Das ist auch bei den gespeicherten Alarmen auf dem MKSi deutlich zu erkennen. Im Sprachspeicher ist die zweite Aussendung besser zu hören
    Bayrisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen es ;-)
    ZEITPOLIZEI
    Damit Sie auch gestern sicher sind!
    Sind auf dem MKSi beide Alarme zu hören, also im Sprachspeicher?
    RescueOberberg
    Kontakt über PN, E-Mail oder ICQ
    ja
    Die Drittvorletzte Schleife, die Alarmiert wird sid unsere NaSt Schleife.
    Wenn ich jetzt beí dieser Schleife in den Sprachspeicher gehe höre ich
    12345 12345 pause 12345 12345, 56789 56789 pause 56789 56789
    Hier ... ende ´des Proberufes
    ZEITPOLIZEI
    Habe meinen Melder heute von Swissphone wiederbekommen.
    Kann nun aber leider nichtsmehr von den vorher genannten Tipps ausprobieren.
    Jedenfalls kann ich den Melder nichtmehr auslesen dar immer die Fehlermeldung "Keine Antwort vom Pager" kommt :-(((((((((((((
    Der Com port ist richtig eingestellt und der Prog. Adapter funktionierte ja vorher auch.
    Kennt viell. jemand den Fehler ??
    LG
    Michael
    Geändert von on air (11.06.2009 um 13:15 Uhr)
    ZEITPOLIZEI
    Tja, die haben sicher die neuester firmware auf den Melder gespielt...
    Hol dir die neueste PSW ausm internen Bereich, dann sollte es wieder gehn...
    Jap
    jetzt funktionierts wieder.
    Heute Abend ist Proberuf
    Werde euch Berichten ob es geholfen hat.
    LG
    ZEITPOLIZEI
