Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Frage zu Codedateien, Rics und FMS-Codes!
    Ich nochmal ;-) ,
    Eure Antworten decken sich genau mit dem was ich bereits vermutet habe. Und deshalb finde ich es besonders Bemerkenswert, dass Ihr trotzdem die Lust habt dieses Forum weiter zu betreiben.
    Daher kann ich nur sagen Hut ab !!! Und Danke ...
    Nochmal zu meinem Thema, ich finde es halt bedenklich das so offen mit 4m BOS Geräten gehandelt wird. Bei Scannern und FME hab ich da weniger bedenken.
    Bevor jetzt eine riesen Diskussion ausbricht. Ja die Dinger werden auch auf anderen Plattformen gehandelt wie z.B. eBay o.ä.. Und man wird das nicht verhindern können.
    Ja richtig! Aber ich wollte das mal loswerden ... :-)
    So genug gelabert ... Nochmals ein Dankeschön an die Betreiber ihr macht einen super JOB
    Einen schönen Restsonntag noch
    LST-82
    At a cardiac arrest, the first procedure is to take your own pulse.
    Hy,
    Also ich finde es Richtig so wie es momentan ist.
    Jeder hat andere ansichten, und wenn ich der betreiber wäre würde ich es wohl auch nicht anders machen.
    Meine vermutung liegt mal dahingehend, das viele falschalarmierungen langeweile von iwelchen Kids sind... die würden bissel googeln und dann hier wissen was wie wann wo gesendet werden muss. Und tada, ihr dürft nachts aufstehen. Die werden wohl nicht wirklich das wissen haben bzw. die mühe machen sich da erstmal alles nötige selber zu sammeln.
    Klar wirds auch andere geben... aber ich behaupte mal das der großteil der "störer" nicht großartiges hintergrundwissen haben. Das alleine somit nen grund warum es nicht her gehört.
    weitergehend hätte ich auch keine lust jede woche post von irgednwelchen Rechtsanwälten zu bekommen weil irgendwen das stört das es hier angeboten wird.
    zum "Vertrieb" von den 4m Geräten... na da müssten die rechtsanwälte dann wohl erstmal bei größeren Plattformen anfangen, denn hier wird das ganze auch angeboten.
    Ich denke das je nach lage entsprechend reagiert wird, so kenne ich es jedenfalls von Betreiber/Moderatoren/Admins....
    Somit das Fazit... Weiter so! :o)
    Zitat Zitat von Mister-X Beitrag anzeigen
    Hy,
    Wenn Du mit Anwälten etc. kämpfen müsstest, könntest du auch gar nicht anders.
    Ohje, nicht unbedingt, es gibt ausgewachsene Männer, die soetwas machen, da braucht man nicht beim typischen 16-jährigen gelangweilten Bubi anfangen
    Warum? Der Besitz eines 4m-Gerätes ist nicht verboten und ich kann es auch mit mir rumschleppen, auch wenn ich mir ein 7b auf den Rücken schnalle, kann mir keiner was tun. Lediglich das Senden und Empfangen ist nicht jedermann gestattet!
    Richtig, so ist es.
    Danke für das Lob, das werden wir tun!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Nochmal: Es geht bei meiner Frage ja "nur" um FMS Codes für Fahrzeuge!!!
    Nicht um 5 Ton Codes oder RICs...!
    Gruß Angriffstrupp
    Gruß Angriffstrupp
    Hallo Angriffstrupp!
    OK, wenn du nur die FMS haben willst....
    Sie bestehen aus einem Organsations-, Landes-, Orts- und Funktionskenner.
    Nun kannst du dir jede FMS Kennung zusammensetzen. Vorausgesetzt, du weisst, welcher Kreis wie verschleiert...
    Einige Kreise haben z.B. den RTW auf 83 andere auf 43. Bei einigen steht der FMS "in Klarschrift" da bei anderen ist ein Teil verschoben (siehe hierzu z.B. die Rufnamen NRW wo der RTW x/83/x nie die passende FMS hat...)
    Evtl verstehst du ja irgendwann warum der Kreis Kleinmusterhausen nicht will, das jeder weiss, das ihr RTW 1/83/1 auf FMS plötzlich z.B. der 9/22/6 ist und mit dem 6-Sekunden Dauerdruck des Status 0 das Tor zum BTM-Lager öffnet.... Ach.hatte ich ja fast vergessen.... durch den Druck der 0 wird in der Lst eine Routine im ELR ausgelöst, der den 5-Ton 12354 sendet, erst diese Kodierung öffnet das Schloss für den Schrank..... (Nur damit wir den Kreis geschlossen haben..... ;-) )
    Kurz und gut, es ist hier untersagt, das steht auch so in den Forenregeln und damit Schluss.
    Jeder, der Codierungen braucht, bekommt sie von seiner vorgesetzten Stelle mitgeteilt. Der Umschlag in dem sie mitgeteilt werden trägt übrigens den roten Schriftzug "NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH - WEITERGABE IST STRAFBAR!"...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Och ich hab die FMS Code und Rics ja am Dienstrechner....wäre blöd wenn net...!!!
    Bitte schließen... Bei einigen steigt aus unerklärlichen Gründen der Puls...*g*
    Gruß Angriffstrupp
    Kenne ich aus anderen bereichen zu genüge ;o) deshalb sag ich ja verständlich.
    Naja, war ja auch nur son beispiel bzw. es ist halt einfacher... wenn ich in Musterhausen den Löschzug 1 Alarmieren will, und die Daten ned habe von POCSAG muss ich erstmal sammeln ohne ende... und dann muss ich auch erstmal wissen wo die RIC von ist. Somit machts das ganze schonmal zumindest in der hinsicht ned ganz so einfach.
    Den der es rein zum Mithören nutzen will, wird sich wohl eh die mühe auf lange sicht machen und sammeln. Das war es worauf ich so teilweise hinaus wollte... evtl. ned so ganz klar rüber gekommen.
    Joah, das ist mir klar... es war so gemeint....
    Angenommen es kräht nun wer danach das hier im Kleinanzeigen bereich 4m verkauft werden, was wie du selber sagst ja im prinziep kein problem ist... so... es gibt nu aber deswegen Post von nem Anwalt... was weiß ich weshalb auch immer... wäre das naja... lächerlich... den wehsentlich bekanntere Auktionshäuser haben dies ebenso, somit wäre es schon merkwürdig bzw. nahezu lächerlich... mehr sollte das eigentlich ned aussagen... ;o)
    Da hatte ich nu och keine zweifel dran *grins*
    es gibt halt zwei Seiten....
    Ich find das kann man nehmen wie man(n) will, es gibt halt 2 Ansichtsseiten auf der einen könnte man es zur Information bereitstellen, zur anderen Seite haben wir den Missbrauch von dem her bin ich auch dagegen.
    Aber dazu hätte man auch meiner Meinung nach das untersagen müssen mit dem Quattro M (Mithören), denn Mithören ist ja nur den Führungskräften vorbehalten und ein Q M wird bestimmt nicht bzw. in den steltesten Fällen für Führungskräfte besorgt. Aber dank dem Mi ist das ja nun Geschichte :) .
    So well done......
    Dann wünsch ich noch einen schönen Herrentag, vor allem denen die so wie ich Bereitschaft schieben :)
    Marcel
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
