das mit dem vollduplex weiß ich nicht, muß ich prüfen.
Sehe ich das auch im Gerätemanager?
also ich habe die "Terratec Aureon 5.1 Fun" Soundkarte. Laut Hersteller soll sie Vollduplex-fähig sein.
Ich versuche es jetzt mal mit einem zweiten pc.
Pc1 -> BOS-Tool über Klinkekabel auf PC2 -> Monitord eingang line in oder micro.
Ich geb das Ergebnis noch mal bekannt.
Matthias
ich habe jetzt soeben die Möglichkeit über den zweiten PC ausprobiert.
Test-Aufbau
PC1:
BOS-Tool
Klinke-Kabel auf Kopfhörer Ausgang
PC2:
Monitord
Klinke-Kabel auf Line In, Audio Aufnahme auf Line In umgestellt.
Ich habe immer noch die selben Probleme, bei 8 von 10 Auswertungen werden nur 4 punkte übertragen.
da das Problem auch bei zwei PCs besteht, solltest Du (meiner Meinung nach) auf einem weiter testen (entsprechend mit dem Stereomix als Aufnahmequelle). Bitte beschreibe Dein Szenario genauer; was testet Du wie (ich würd dich bitten, eine Erklärung der Form "ich starte den monitord, ich starte das BOS-Tool, ich öffne die Telnet-Verbindung auf Port..." zu schreiben, so blöd das klingen mag)? Was für FMS-Texte sendest Du? Welches Betriebssystem (ich nehme an: Windows, wegen des BOS-Tools?), hast Du in Logfiles geschaut? Was tut sich beim Debug-Level "DEBUG"? Nutzt Du eine selber kompilierte monitord-Version oder den Installer von monitord.de?
Viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
also ich habe folgendes gemacht:
- Download monitord release (setup)
- monitord.xml geändert -->/dev/dsp1
Auf Device 0 kam bei mir nicht rein.
- _install-service.bat ausgeführt
- _start.bat ausgeführt
- telnet 127.0.0.1 9333 ausgeführt
- BOS-Tool gestartet
- FMS-Text "test alarm" eingegeben und abgesendet.
Der Output in Telnet war soweit in Ordnung, ausser eben dem FMS-Text, dort standen vier mal die hex Werte für einen Punkt (E2 meine ich).
Ich habe Windows XP Home, SP2. Soundkarte ist eine Terratec Aureon 5.1 Fun.
In den Audio-Eigenschaften ( Aufnahme ) habe ich den StereoMix eingestellt.
Mehr habe ich nicht gemacht.
Ich habe die vorgehensweise auf zwei Pcs mit Windows XP getestet.
Moin,
hat keiner mehr ne Idee, ich komm net weiter :(
Viele Grüße und danke,
Matthias
ich habe das Problem in seltenen, leider nicht sinnvoll erklärbaren Fällen hervorrufen können.
Auch bei mir gab es stellenweise den beschriebenen "Müll" als FMS-Text. Das gabs sowohl bei Statusmeldungen von der Leitstelle zum Fz. als auch bei "echten Texten", bei denen auch Erreichbarkeitsanfrage und Quittung gesendet wurden. Genauer hab ichs bisher nicht finden können, da ist mehr Arbeit erfoderlich als ich momentan Zeit habe :7. Immerhin als Fazit erstmal: Es besteht augenscheinlich ein Problem, wie auch immer geartet.
Viele Grüße
Martin
