Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Monitord problem ausgabe fms text
    Moin..
    Naja, wird dann wohl beinahe eine Rückkoppelung, oder ?
    Dennoch bleibt das Problem:
    Du gibst ein Signal über den Ausgang raus, und willst
    zur gleichen Zeit ein Signal über den Eingang herein
    bekommen .. "Stereo Mix" ist eigentlich nur eine Art
    von interner Kreuzschiene, also u.U. nichts anderes als
    dein Kabel zwischen Ausgang und Eingang - nur das
    die Stereo-Mix-Variante mehr Schaltmöglichkeiten hat.
    Zurück zur Frage: Kann deine Soundkarte vollduplex ?
    kortos Gast
    das mit dem vollduplex weiß ich nicht, muß ich prüfen.
    Sehe ich das auch im Gerätemanager?
    kortos Gast
    also ich habe die "Terratec Aureon 5.1 Fun" Soundkarte. Laut Hersteller soll sie Vollduplex-fähig sein.
    Ich versuche es jetzt mal mit einem zweiten pc.
    Pc1 -> BOS-Tool über Klinkekabel auf PC2 -> Monitord eingang line in oder micro.
    Ich geb das Ergebnis noch mal bekannt.
    Matthias
    kortos Gast
    ich habe jetzt soeben die Möglichkeit über den zweiten PC ausprobiert.
    Test-Aufbau
    PC1:
    BOS-Tool
    Klinke-Kabel auf Kopfhörer Ausgang
    PC2:
    Monitord
    Klinke-Kabel auf Line In, Audio Aufnahme auf Line In umgestellt.
    Ich habe immer noch die selben Probleme, bei 8 von 10 Auswertungen werden nur 4 punkte übertragen.
    da das Problem auch bei zwei PCs besteht, solltest Du (meiner Meinung nach) auf einem weiter testen (entsprechend mit dem Stereomix als Aufnahmequelle). Bitte beschreibe Dein Szenario genauer; was testet Du wie (ich würd dich bitten, eine Erklärung der Form "ich starte den monitord, ich starte das BOS-Tool, ich öffne die Telnet-Verbindung auf Port..." zu schreiben, so blöd das klingen mag)? Was für FMS-Texte sendest Du? Welches Betriebssystem (ich nehme an: Windows, wegen des BOS-Tools?), hast Du in Logfiles geschaut? Was tut sich beim Debug-Level "DEBUG"? Nutzt Du eine selber kompilierte monitord-Version oder den Installer von monitord.de?
    Viele Grüße
    Martin
    kortos Gast
    Hallo Martin,
    also ich habe folgendes gemacht:
    - Download monitord release (setup)
    - monitord.xml geändert --> /dev/dsp1
    Auf Device 0 kam bei mir nicht rein.
    - _install-service.bat ausgeführt
    - _start.bat ausgeführt
    - telnet 127.0.0.1 9333 ausgeführt
    - BOS-Tool gestartet
    - FMS-Text "test alarm" eingegeben und abgesendet.
    Der Output in Telnet war soweit in Ordnung, ausser eben dem FMS-Text, dort standen vier mal die hex Werte für einen Punkt (E2 meine ich).
    Ich habe Windows XP Home, SP2. Soundkarte ist eine Terratec Aureon 5.1 Fun.
    In den Audio-Eigenschaften ( Aufnahme ) habe ich den StereoMix eingestellt.
    Mehr habe ich nicht gemacht.
    Ich habe die vorgehensweise auf zwei Pcs mit Windows XP getestet.
    kortos Gast
    Moin,
    hat keiner mehr ne Idee, ich komm net weiter :(
    Viele Grüße und danke,
    Matthias
