Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Monitord problem ausgabe fms text
    kortos Gast
    ich habe jetzt soeben die Möglichkeit über den zweiten PC ausprobiert.
    Test-Aufbau
    PC1:
    BOS-Tool
    Klinke-Kabel auf Kopfhörer Ausgang
    PC2:
    Monitord
    Klinke-Kabel auf Line In, Audio Aufnahme auf Line In umgestellt.
    Ich habe immer noch die selben Probleme, bei 8 von 10 Auswertungen werden nur 4 punkte übertragen.
    da das Problem auch bei zwei PCs besteht, solltest Du (meiner Meinung nach) auf einem weiter testen (entsprechend mit dem Stereomix als Aufnahmequelle). Bitte beschreibe Dein Szenario genauer; was testet Du wie (ich würd dich bitten, eine Erklärung der Form "ich starte den monitord, ich starte das BOS-Tool, ich öffne die Telnet-Verbindung auf Port..." zu schreiben, so blöd das klingen mag)? Was für FMS-Texte sendest Du? Welches Betriebssystem (ich nehme an: Windows, wegen des BOS-Tools?), hast Du in Logfiles geschaut? Was tut sich beim Debug-Level "DEBUG"? Nutzt Du eine selber kompilierte monitord-Version oder den Installer von monitord.de?
    Viele Grüße
    Martin
    kortos Gast
    Hallo Martin,
    also ich habe folgendes gemacht:
    - Download monitord release (setup)
    - monitord.xml geändert --> /dev/dsp1
    Auf Device 0 kam bei mir nicht rein.
    - _install-service.bat ausgeführt
    - _start.bat ausgeführt
    - telnet 127.0.0.1 9333 ausgeführt
    - BOS-Tool gestartet
    - FMS-Text "test alarm" eingegeben und abgesendet.
    Der Output in Telnet war soweit in Ordnung, ausser eben dem FMS-Text, dort standen vier mal die hex Werte für einen Punkt (E2 meine ich).
    Ich habe Windows XP Home, SP2. Soundkarte ist eine Terratec Aureon 5.1 Fun.
    In den Audio-Eigenschaften ( Aufnahme ) habe ich den StereoMix eingestellt.
    Mehr habe ich nicht gemacht.
    Ich habe die vorgehensweise auf zwei Pcs mit Windows XP getestet.
    kortos Gast
    Moin,
    hat keiner mehr ne Idee, ich komm net weiter :(
    Viele Grüße und danke,
    Matthias
    ich habe das Problem in seltenen, leider nicht sinnvoll erklärbaren Fällen hervorrufen können.
    Auch bei mir gab es stellenweise den beschriebenen "Müll" als FMS-Text. Das gabs sowohl bei Statusmeldungen von der Leitstelle zum Fz. als auch bei "echten Texten", bei denen auch Erreichbarkeitsanfrage und Quittung gesendet wurden. Genauer hab ichs bisher nicht finden können, da ist mehr Arbeit erfoderlich als ich momentan Zeit habe :7. Immerhin als Fazit erstmal: Es besteht augenscheinlich ein Problem, wie auch immer geartet.
    Viele Grüße
    Martin
    kortos Gast
    das ist gut, ich arbeite als Software-Entwickler.
    Wenn das Problem in ansatzweise reproduziert werden kann, dann ist die Chance auf einen Fix recht hoch ;)
    Es wäre schön wenn du mir Bescheid geben könntest sobald du ein Problem gefunden hast.
    Einfach hier im Thread oder als PM.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Müßte ich im Detail nochmal nachlesen, wie das im monitor damals gemacht worden ist. Aber im FMS ist es so, daß zu Beginn die länge der Übertragung gesendet wird. Ich meine da hat der monitor (und damit auch der monitord) gerne mal mit Punkte aufgefüllt, wenn er kein gültiges FMS Telegramm empfangen hat für diese Zeichen.
    Generell ist der Algo schnell aus dem Bit-Takt raus bei FMS-Text. Ich habe da keinen grossen Bedarf dran, deshalb ist das für mich nicht von so hoher Priorität. Ich denke der PLL-Algo ist für FMS-Text mit den vielen nacheinander folgenden Telegramme nicht gut geeignet ist.
