Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 57
Thema: 5-Ton ZVEI Programmierung Wouxun KG-699E
    Ein recht herzliches HALLO an alle!
    ich bin im Besitz eines Wouxun KG-699 (66-88Mhz).
    Eines vorweg, bitte keine Diskussionen darüber ob das Gerät gut ist oder nicht, da ich es als Ersatz-Melder benutzen möchte!!
    Nun habe ich ein paar Fragen an Euch und wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn ich Unterstützung in Bezug auf die Programmierung des KG-699 erhalten könnte!
    -> in der Bedienungsanleitung steht, dass das KG-699 einen echten 5-Ton Selektivruf besitzt
    -> und der Tonruf I (1750 Hz) funktioniert
    Meiner einer hat das Programmierkabel und die Software von Wouxun, aber leider komme ich mit der 5-Ton-Alarmierung einfach nicht klar!?
    Ich bekomme einfach nicht die Auswertung (Melder - Ersatz) / Alarmierung hin.
    Desweiteren finde ich im Programm keinerlei Hinweise zu den Bandlagen wie z.B. WU, GO bzw. zum Tonruf I (1750 Hz) usw.!
    -> Nun meine Frage bzw. BITTE an Euch, könnten Sie mir diesbezüglich weiterhelfen???
    Ich möchte mich schon im Voraus recht herzlich bedanken.
Name:	Allgemeine Auswahl bzw. Ansicht.jpg
Hits:	2629
Größe:	166,1 KB
ID:	9971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ZVEI 1 Auswahl.jpg
Hits:	1782
Größe:	162,7 KB
ID:	9972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	5-Ton Encode.jpg
Hits:	1560
Größe:	137,9 KB
ID:	9973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	5-Ton Decode.jpg
Hits:	1586
Größe:	177,3 KB
    Mit freundlichen Grüßen
    1mada1
    Es kann nur noch schlimmer werden ;-)
    Ich nutze das Gerät auch. zum ZVEI kann ich nix sagen da ich das garnicht nutze. Der 1750 Hz Ton wird mit der seitlichen Taste ausgelöst. Du mußt die PTT taste drücken und festhalten und erst dann die kleine runde Taste drücken, dadurch wird der Ton ausgelöst.
    Programmierkabel braucht man dafür nicht also für diesen Ton.
    Hast du auch so einen schlechten UKW Radioempfang?
    Alles andere funkt sehr gut, natürlich mit ext. Microfon.
    Wegen den bandlagen, natürlich gibts dafür keinen Umschalter man muß die 200 Speicherplätze eben so programmieren aber man funkt doch eh nur immer auf GU und selbst wenn man das mal anders haben will entweder anders programmieren oder im Frequenzmode kann man ja auch vieles machen.
    Geändert von Betatester (10.04.2009 um 22:56 Uhr)
    Hallo Betatester,
    also ein schlechter Radioempfang ist mir noch nicht aufgefallen, allerdings dauert es ein paar Sekunden bis die Sendung richtig empfangen wird.
    -> Danke für den Tipp mit dem Tonruf, funktioniert :o)
    Schade ist nur, dass ich die ZVEI Programmierung nicht hinbekommen, ansonsten ist das Gerät wirklich sehr gut.
    Na dann muss ich wohl oder übel weiter herumspielen :o(
    1mada1
    Ja das geht bestimmt, hier nutzt keiner außer die Busgesellschaften ZVEI und die funken ja auf 2m.
    flash_gordon Gast
    Wieviel habt Ihr eigentlich für das Gerät (4m Version) gezahlt? Und woher bestellt???
    Nachdem ja mittlerweile rund 5 Monate vergangen sind, wie sind so die Erfahrung mit diesem Gerät?
    Könnte es ggf. sein, daß das Gerät kein ZVEI kann? Soweit ich mich erinnere, bietet Wouxun immer 2-3 Varianten der Geräte an; Die kleinste/billigste ist i.d.R. ohne Scrambler und ZVEI...
    Micha77KL Gast
    Hallo zusammen
    Bräuchte da auch etwas hilfe für mein KG 689E..... alles programmiert aber er signalisiert keinen 5Tone eingang.....
    horstwagner112 Gast
    Ja wunder dich da mal nicht - mein Wouxun wertet jede Schleife aus aber wenn die Programmierten mit "Alert" kommen - werden die auch nur ganz normal ausgewertet , ohne einen Alarm zu machen :-(
    Bezahlt 120€ über englischen Anbieter.
    Gerät funzt hervorragend. Ok ich nutze kein ZVEI obwohl das mit drin ist. Hab noch extra ein Handymike mit dran. Akkuleistung nur hören ca 2 Tage mit 1700mA Akku. Scrambler funzt auch super aber braucht man nicht unbedingt.
    wide oder narrow
    hallo, eine frage an die scheffs:
    ist die einstellung wide oder narrow besser?
    danke
    Bei Wide ist der Modulationshub etwas höher also man ist lauter.
    Und was heist jetzt "etwas höher" ?
    Mehr als die eigentlich zulässigen +-4kHz ?
    hallo...
    wie kann man den den 5- ton auswerter anschalten?
    Wide/Narrow bandwidth selection (25KHz/12.5KHz)
    5 Ton am besten mit Programmierkabel und Software und PC.
    Naja, nicht gerade sonderlich berauschend, beim 20er Raster der BOS...
    Aber solange es sich daran hält, dass es bei der 25er Reinstellung nie mehr als +-5kHz macht, kann man ja noch gerade so mit leben...
    Vorrausgesetzt natürlich, es hält sich wirklich dran...
    Wenn da nun Motorola drauf stehen würde dann kämen hier andere Reaktionen.
