Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Welche Antenne für 4mtr KFZ Betrieb?
    Moin!
    In Frage kämen da vielleicht die 16V Antennen von Baumeister&Trabandt. Die Dinger ersetzen die normale 16V Antenne und sind mit diversen Frequenzadaptern erhältlich. Vielleicht gleich mit Tetra-Adapter!?
    http://www.but-gmbh.com/21.0.html
    http://www.oppermann-telekom.de/baumeister.html nicht von den Preisen dort erschrecken lassen... ;-) Unsere war derekt bei B&T weitaus preiswerter...
    Gerrit Peters
    Moin..
    Bitte nicht mit der Fahrzeugantenne senden .. naja - mit dem Strahler an sich,
    nach einem SWR-Abgleich, kann man sicher senden, aber wenn im Antennenfuss
    nen Aktiv-Verstärker für den Radio-Empfang steckt, ist der Apfelmus.. (moderne
    Antennen haben sowas, gespeist übers Autoradio über die Antennenleitung, oder
    über zusätzliche 12V Leitung, je nach Hersteller)
    Prinzipiell kannst du einen Metall-Kleiderbügel als Antenne verwenden, solange
    das SWR stimmt.
    Was euer konkretes "Problem" angeht .. um auf der sicheren Seite zu sein, braucht
    ihr eigentlich nur einen Antennenfuss für eure zu beschaffende BOS-Antenne, führt
    diese an einen kleinen Kasten mit Sperrfilter, und vom Sperrfilter zum BOS-FuG und
    zum Autoradio.. das Sperrfilter "trennt" das 4m Band einfach in zwei Teile, einmal
    den fürs Autoradio "bösen" Teil, also alles unter 88 MHz, fürs FuG bleibt der Bereich
    darunter..
    Für das Filter ist wichtig, das man eine ungefähre Ahnung über die Sendeleistung
    des Transceivers hat, damit die Dämpfung nicht zu gering ist und die Radio-Endstufe
    schaden nimmt. Dementsprechend "klein" und "teuer" wird der oben genannte kleine
    Kasten..
    Gruss,
    Tim
    So.. Da sind ma wieder...
    Also erstmal zu Tim :D:D
    Da kein Radio verbaut ist, brauchen wir eigentlich auch keine Weiche ;)
    Man könnte ja einfach den alten 16V Strahler gegen die Tarnantenne im 16V Design wechseln.
    Nun zu Gerrit:
    Was habt Ihr denn für Eure Antenne bezahlt?
    Kannst mir den Preis auch gern per PN schicken ;)
    Desweiteren: Wenn noch wer, ne "kostengünstige" 16V Tarnantenne fürs 4Mtr Band liegen hat, egal ob mit oder ohne UKW Teil.. Mir bitte anbieten.
    Ich reich das dann ein und schau, was sich machen ließe...
    Dankt Euch schonmal für die schnelle Hilfe.. ;)
    Wie wärs mit einer Glasklebeantenne an der Windschutzscheibe?
    Schau mal hier: http://www.wimo.com/cgi-bin/verteile...ntennen_d.html
    Dazu ganz unten:
    Hinweis:
    Bei einigen Fahrzeugtypen mit Wärmeschutzverglasung ist die Tönung der Scheiben elektrisch leitend. Der Betrieb der Antennen ist dann nicht möglich. In der Regel trifft dies nur zu auf deutsche Fahrzeuge, die mit Klima-Anlage ausgerüstet sind. Der Einsatz der Antennen bei normalem, getöntem Glas ist in der Regel problemlos. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihre KFZ-Werkstatt.
    Gerrit Peters
    Hab ich gerade auch gelesen...
    Müsste man sich mal schau machen...
    Aber ob so ne Glasantenne an nem Steilheck so pralle aussieht? :D
    Naja, wir wollen uns ja nicht über Optik streiten.. :D
    Außerdem ist dann immer noch die Frage mit der Wärmeschutzverglasung.. :)
    Buschfunker Gast
    Wenn es sich um das "Fahrzeug" mit dem "Allradantrieb" handelt *lol* wovon ich ausgehe, kannst du das mit der Antenne in der Windschutzscheibe bzw. Heckscheibe wohl vergessen. a) hat das Fahrzeug eine Klimaanlage und b) eine Wärmeschutzverglasung. Und ich war gerade der Überzeugung ein paar Threads höher irgendwas deswegen gelesen zu haben *grins*
    Das Theater hab ich damals bei meinem "Kreuzer" auch schon gehabt. Die haben mir die Antenne dann (weiß der Geier wie) im A-Holm verlegt. Das mit dem Radioempfang ist dann so eine Sache...
    *ironie an* Aber wenn man mit einem FuG bei 25 Watt sendet, sollte das ja kein Problem sein. *ironie aus*
    Schon mal an die Lösung unter der Motorhaube gedacht? Sollte doch eigentlich möglich sein, oder nicht (Frage mal an alle Forum´ler hier) ???
    Sagt man dann wieder, dass die Antenne im Fahrzeug sitzt, wenn sie Bsp-w. unter der Motorhaube hängt? Also ich hab es bisher nicht geschaft, mit meinem FuG bei 5 Watt mit der Antenne im Fahrzeug liegende zu senden. Da zieht nicht mal das Relais an. Nach anbrigung der Antenne am Fahrzeug war das Problem aber behoben *hehe*
