Laufzeitfehler ´5´ beim Übergang von der Einsatzannahmemaske (F1) zum Anlegen (F12) eines Einsatzes (Drücken v F12).
Gruss
Buschi
Gruss
Buschi
@ Buschi
Die Laufzeitfehler liegen daran, dass ich vergessen habe, die neuen Prozeduren einzubinden. Das wird heute noch behoben.
@ Andreas 53/01
bitte überprüfe mal die Installationspfade. Die Demo und die Beta haben unterschiedliche Pfade (sie unterscheiden sich leider nur in einem Zeichen). Du mußt die exe-Dateien aus dem Beta-Verzeichnis in das Demo-Verzeichnis kopieren.
@ alle, die an einer besserern POCSAG-Auswertung interessiert sind:
Herr Jahn ist Willens, die Auswertung zu optimieren !
Dazu benötigt er jedoch Eure Hilfe. Er benötigt Wave-Dateien, die nicht erkannt werden. Damit kann er dann arbeiten, um Eure Bedingungen zu simulieren. Bei sich im Labor hat er ja nur Dateien zur Verfügung, die syntetisch erzeugt wurden.
Bitte geht wie folgt vor:
- fms32-pro bzw. ELS-Pro beenden (Soundkarte muß frei sein)
- audio-recorder starten (11.025 Hz, 8 Bit, Mono) WICHTIG !!!
- auf einen Eingang warten
- die Aufnahme beenden
- in ein ZIP-File packen = auch wichtig
- schicken an support@heirue-soft.de
Bei diesem Audio-Eingang sollte es sich um ein Signal handeln, das vermutlich nicht erkannt wird. Ihr könnt das ja nicht prüfen, weil fms32-pro nicht läuft. Bitte nicht die Funk-Bedingungen verschlechtern, damit es auf jedenfall nicht erkannt wird, sondern alles so lassen.
Das gilt für alle, die mit poc32 eine gute Auswertung haben, jedoch nicht mit fms32-pro bzw. ELS-Pro
Da die POCSAG-Sicgnale mehrmals hintereinander gesendet werden, kann der audio-recorder zu Beginn auch eine halbe Aufnahme enthalten, wenn dann noch irgendwann eine ganze folgt.
Wichtig ist halt, dass die Dateien wegen der E-Mail nicht zu groß werden und das Postfach zubomben.
MFG AgentMueller
neues Update
http://www.agentmueller.de/elspro_beta169.exe
Die Patienten/Zeiteinsätze werden jetzt etwas komfortabler erfaßt.
Wenn man beim Einsatz anlegen den Weg über die Zwischenmaske wählt, kann man sich entscheiden, ob der Einsatz sofort oder als Zeiteinsatz angelegt werden soll. Patienten kann man hier ebenfalls gleich erfassen.
Geändert werden kann der Patientenname später über "Termine" "Termineinsatz" und dort mit dem neuen Button "Patient"
MFG AgentMueller
Hi
1.Wer nutzt die Funktion,dass man sich per FTP offene EInsätze und das Statustableu anzeigen lassen kann?
Bräuchte dazu nämlich mal ne Hilfe!
2.Beim Statusändern(manuell) wird zum Beispiel aus 01.44.01 einfach nur 01-wie kommt es dazu?
3.Haben sich eigentlich schon Interessenten für ELS gemeldet?
MfG Akkon_21
neues Update
http://www.agentmueller.de/elspro_beta169a.exe
Fehler behoben:
Durch einen Bug (falsches führendes Leerzeichen) wurde eine FMS-Kennung seit geraumer Zeit über den falschen Kanal gesendet (immer einen Kanal weiter), wenn die Option "jedes Fzg auf seinem Kanal alarmieren" aktiviert war.
@ Akkon_21
kann ich mal einen Screenshot von dem zu kurz angezeigten Rufnamen bekommen ?
Welche Probleme gibt es bei Uploaden per FTP auf die Homepage ?
MFG AgentMueller
Hi
Das Protokoll wird nicht aktualisiert!
Das heist,es wird nur die Datei "offene.html" angezeigt,die ich zuerst auch hochgeladen hab und nicht wie erhofft jede minute neu-trotz I-Net anbindung!
Screenshot wird gemacht!!
MfG Akkon_21
@ Akkon_21
mir mir klappt das. Die Datei offene.html wird dynamisch nach jeder Statusänderung erzeugt und per FTP im Hintergrund auf die Homepage kopiert. In dieser Datei ist der Html-Befehl
"meta http-equiv=refresh content=60; URL=offene.html"
enthalten. Das sorgt dafür, das sich die Datei nach 60 Sek. neu lädt.
IM ELS muß unter Grundeistellungen/"nach Einsatzende" der FTP Zugang eingestellt werden. Bei DSL wird "LAN" aktiviert.
Dann muß die Datei offene.html gar nicht per Hand hochgeladen werden.
Dein Bild ist angekommen. Man kann leider nicht erkennen, wo der Rest des Namens ist. Kannst Du mir die Datei els.mdb zusenden ? Da könnte ich sehen, was dort passiert
MFG AgentMueller
Hi
Das mit DSL und LAN wirds warscheinlich sein! ;-)
Das mit den Namen ist ja das komische:mehr als wird halt nicht angezeigt.Geh ich dann in den "Bearbeite-Modus" und klicke dann auf speichern.wird alles wieder normal angezeigt!
MfG Akkon_21
@agentmuellerOriginal geschrieben von AgentMueller
[B@ alle, die an einer besserern POCSAG-Auswertung interessiert sind:
Wichtig ist halt, dass die Dateien wegen der E-Mail nicht zu groß werden und das Postfach zubomben. [/B]
kann er auch mit der fms32pro eigenen Funaufzeichnung etwas anfangen?
Wenn ja, kann ich Ihm eine CD brennen von dem letzten Monat und den dazugehörigen Pocsagauswertungen von FMS32pro und poc32
neues Update
http://www.agentmueller.de/elspro_beta169b.exe
@ Akkon_21
Der Fehler mit der Anzeige (nur Teile des Rufnamens anzeigen) ist hier behoben.
@ watz
Ja, das ist eine gute Idee mit der CD
MFG AgentMueller
hallo zusammen,
ich hab da mal eine fgrage......ich wollte mal fragen ob man nicht in Els was einbauen kann um einen einsatz zu splitten das man quasi aus einem zwei machen und zwar dann ein für DRK und ein für FF oder wenn noch fzg angefordert das man dafür ein eigenen einsatz anlegt? wäre das irgendwie eine möglichkeit das da einzubringen? und ich hab oft noch probleme mit der disotion ich kan zwar alles disponieren und is auch alles gut nur wenn dann die fzg in Sattus 3 gehn oder ab sttus 4 stehen sie nicht mehr im protokoll und sind nicht mehr für den einsatz eingeteilt woran liegt das???
Liebe Grüße Samson
das Problem von Samson habe ich auch mit den Stati, Kann bis jetzt aber noch nicht erkennen, woran das liegt. Ich habe Michael dieses Problem aber schon geschildert.
Die Teilung wäre vielleicht wirklich nicht schlecht.
Bjoerni
@ Bjoerni
ist das Problem mit dem verwindenden Status 4 aus der grünen Liste jetzt in der aktuellen Beta 169b immer noch da ?
Wenn ja, nur ab Wache 2 oder überall ?
MFG AgentMueller
Also, ich hab nun ELS komplett vom PC entfernt!!
Für ein neues Installieren, brauch ich nun ELS-Pro Demo oder ELS Grundversion...?
I believe on Digitalfunk
Ich hab das Problem auch, das Fhzg. die ich manuell zu disponiere nach Status Änderung oft nicht mehr in der aktuellen Einsatzmittelliste geführt werden, sondern in längst abgeschlossenen Einsätzen wieder auftauchen und ihre Satusänderungen anzeigen.
Das Problem mit dem Verschwinden von Namen ist weg.
@Bjoerni: Ein Status, mehrere Status!
Gruss
Buschi
