Hi
Dann schnapp dir dne FMS-Konverter such dir die FMS-Kennung raus und dann funtzt es!
Hab ich auch gemacht, allerdings schon bei FMS32-Pro. War einfacher!
MfG Akkon
Hi
MfG Akkon
Wenn ich einen Einsatz, daß über FMS32 Status 3 angefordert wurde und in der Maske von ELS angezeigt werde abbreche wird keine Einsatzmaske mehr geöffnet wenn ein weiteres Fahrzeug Status 3 sendet.
hab noch eine Idee:
Ich versuche die Fahrzeug möglichst sinnvoll nach Wachen bzw. Behörden zu verteilen. Deshalb kommt es immer wieder vor, dass ich manche Fahrzeugfelder oder ganze Wachen nicht benötige.
Könnte man es nicht so machen, dass die "Standartfeldinhalte", also z.B.:
- Wache 46
- Zug 531
- Fzg 2531
in der Übersicht "unsichtbar" sind, ich die Felder also nur sehe, wenn ich die Inhalte geändert habe? Weil das Auge arbeitet ja mit ;-)
Viele Grüße
Tobias
@all
mal eine Frage:
Wie kann ich denn meine FMS-PRO *.bin Dateien in ELS einbinden? Gibt es in dem Programm auch einen Importbefehl? Ich meine so wie das einbinden von den "alten" FMS32 *.bin Dateien in FMS32-PRO? Oder wie täte das funktionieren?
Habe Ihr das auch das sich Programm alle 20min. beendet? Oder wie habt Ihr das gelöst(als Betatester)?
Mit freundlichen Grüßen
AndreasP
Oppermann-Telekom
Joachim´s BOS-Tool
Spende für mich im FW-Manager
posting machen.
Hi
Wen du Beta-Tester bist hast du da den Code von Michael bekommen oder?
Du brauchst eigentlich nur die DAtei "els.exe" zu überschreiben und fertig ist es. Läuft ohne Probleme seit 3 Stunden!
MfG Akkon
@andreas
Bei uns haben auch nicht alle Fahrzeuge FMS.
Aber das System nach dem die Kennung vergeben wird, läßt sich auch auf diese Fahrzeuge anwenden. es ist immer die Ortskennzahl plus die vierstellige Zahl auf dem Nummernschild. So habe ich bei mir alle Fahrzeuge eingegeben.
Weiterer Vorteil: Wird ein Fahrzeug mit FMS nachgerüstet, wird es sofort erkannt.
Geändert von watz (06.01.2003 um 07:25 Uhr)
Danke für den Tipp. Das ich die FMS-Kennung auch für ein Fahrzeug ohne FMS eingeben kann und es danach läuft ist mir klar. Meine Anregung war halt, daß es auch möglich sein sollte, Fahrzeuge ohne FMS-Kennung eingeben zu können.
@watz
Von FMS-Kennungen die nach Kennzeichen der Fahrzeuge vergeben werden habe ich ja noch nie gehört. Die sind doch wie die Funkrufnamen fest dem Fahrzeugtyp zugeordnet.
Andreas
NEUES UPDATE 011
http://www.agentmueller.de/elspro_beta11.exe
@ Alle
In diesem Update werden die Fahrzeuge, die keine FMSKennung haben, nicht angezeigt (auch nicht mehr mit dem Hinweis "FMSKenn. fehlt")
Das ist übersichtlicher.
watz hat Recht. Für die Fahrzeuge, die angezeigt werden sollen, ist auf jedem Fall eine 8-stellige FMSKennung erforderlich.
Wenn ein Fahrzeug kein FMS hat, kann man nach der gültigen Systematik für die Vergabe von Nummern vorgehen oder sich schlicht eine ausdenken.
Wichtig: einmalig und 8-stellig muß sie sein.
@ AndreasP
Importiert wird jedes Fahrzeug einzeln aus BOS oder .BIN-Dateien. Dazu mußt Du unter "Datenbankpflege" "Reviere und Fahrzeuge" (wird demnächst umbenannt in: Wachen/Züge/Fahrzeuge)
gehen und auf den Import-Button klicken. Dann öffnet sich ein kleiner Browser, wo die entsprechende Datei geöffnet werden muß. Danach mit Drag&Drop jedes Fahrzeug einzeln nach unten auf die Rufnamen ziehen.
Für den Key schreib mir bitte eine EMail:
AgentMueller@t-online.de
@firefighter7323
Warum kein Einsatz mehr angelegt werden kann, nachdem bei einem Vorschlag "abbrechen" gedrückt wurde, überprüfe ich.
Geändert von AgentMueller (06.01.2003 um 10:31 Uhr)
MFG AgentMueller
PS:
Das mit dem Nummernschild bei watz hatte ich überlesen.
Andreas hat Recht. Die letzten vier Stellen sind natürlich immer der Rufname
MFG AgentMueller
NEUES UPDATE 012
http://www.agentmueller.de/elspro_beta12.exe
In diesem Update können die Einsatzorte nicht nur mit den Wachen, sondern auch mit den Zügen verknüpft werde, um so eine Vorschlagsliste zu erstellen.
MFG AgentMueller
Zuerst habe ich es auch nicht für möglich gehalten, aber es stimmt dennoch.
Bei uns in Lübeck hat das Fahrzeug HL -3356 die FMS-Kennung 6B023356 (Beispiel).
Liegt vielleicht daran, dass Lübeck ein Stadtkreis ist.
Bei BOS-Control wird einem dann auch ständig eine falsche Fahrzeugart vorgespielt.
Im Ruhrgebiet gibt auch ein paar Kreis mit dem System...
Vorteil Jedes Kennzeichen gibt es in Lübeck nur einmal. Es ist also immer eindeutig.
Drauf gekommen bin ich übrigends über eine Anzeige von Dräger im Feuerwehrmagazin: Dort war das HLF von unserer Wache 1, dass sich gerade als für mich unbekannte FMS gemeldet hatte und ich sah, dass das Kennzeichen der Kennung entsprach ...
...und so war es dann bei allen Fahrzeugen, auch der Hilfsorganisationen.
das ist aber keinesfalls allgemein so. Man hat halt bei der Zulassungsstelle zufällig das Kennzeichen noch frei gehabt.
Bei uns gibts auch solche Dinge. Das hat aber keinesfalls was damit zu tun, dass die Kennung dem Kennzeichen entspricht. Es ist umgekehrt, das Kennzeichen entspricht der Kennung.
Ist ja auch völlig logisch: Was passiert, wenn das Fahrzeug ersetzt wird - der Funkrufname und die Kennung bleiben ja - das Kfz-Kennzeichen nicht!
Viele Grüße
Tobias
Nicht nur in dieser Sache hält sich Lübeck nicht an die Norm. Auch im Fahrzeugpark gibt es einige seltsame Fahrzeuge.
@Tobias
Die Fahrzeuge (bei uns) behalten sehr wohl die FMS-Kennung, wenn sie ersetzt werden
Die Zulassungsstelle vergibt die Kennzeichen seit einiger Zeit aus einem bestimmten Block: RTWs 25xx Feuerwehr 20xx, davor waren es 8xxx oder xxxx.
Viele Fahrzeuge haben kein FMS. Einige davon werden nachgerüstet und erhalten dann, wie von mir beschrieben die Kennung.
Wenn sich die Funktion eines Fahrzeugs ändert, dann bleibt die Kennung bestehen und nur in der Leitstellensoftware wird der neue Rufnahme mit der alten Kennung verknüpft.
Noch schlimmer ist es bei uns mit den RTWs.
Da werden die Rics den Rufnahmen zugeordnet:
Hat also ein Sanitrupp den Scriptor xxxxxxxxx 1.83.1 dann haben sie den Funkrufnahmen 1.83.1, egal, ob sie auf dem Fahrzeug 1.83.1, 1.83.2, 4.83.1 oder x.83.x fahren. Das wurde wohl notwendig, weil am Tag ein RTW wohl häufiger gereinigt werden muß oder ausfällt oder aus irgendeinem Grund status 6 oder 9 ist. Dadurch hört man auch häufig den Disponenten über Funk fragen: "Auf welchem Fahrzeug sitzen sie jetzt?!" (mehr weiß ich auch nicht, da ich kein Sani bin...)
Hallo Betatester,
habe da gerade noch nen Einfall gehabt. Wäre es unter Umständen sinnvoll die Telefonliste mit dem windowseigenen Wahlprogramm zu verknüpfen so das ein Anruf direkt aus der Telefonliste möglich ist?
MkG
Firefighter-Nrd.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
