und wie soll ich einen patron odere quattro 96 über usb programmieren... geht das nicht nur über eine serielle schnittstelle?
Mit ein bissl Software-Gebastel geht das auch, mit den üblichen Risiken, die man minimieren kann, aber nicht so ganz ausschließen :-) So 100% zuverlässig läuft die Lösung aber auch nicht... Immerhin kann man so den Datenstrom mitschneiden und was eigenes basteln, aber das Risiko ist dann doch sehr hoch, beim Rumprobieren den Melder zu killen...
leute einfach perfekt ...... habe ein kabel für 3,30 eur + porto gekauft ( 260371798283 ), in xp eingesteckt und wurde sofort als com erkannt, kabel angelötet , schwarz masse, RX grün TX weiß, Boss 910 drauf und los.......
das gute der pegelwandler ist im usb stecker verbaut
komando zurück..... es gibt noch probleme !!!! zum test hatte ich einfach die usb geschichte parallel zum max 232 angelötet, die com und die 5 volt waren aber abgeklemmt, da lief es....
so nun habe ich mir eine neues ladegerät geschnappt und nix ist...... das einzigste was geht ist die meldungs ausgabe vom 925, sonst immer kein kontakt zum pager.......
Geändert von marc (17.03.2009 um 19:31 Uhr)
Naja, also die Bastellösung vom TE ist aber nicht grad wirklich super gemacht...
einmal beim Proggen der Gummi gerissen, Melder kriegt nen Fehler, und dadurch u. U. hops...
Aber gut, wem der teure Melder nix Wert is....
PS: Wenn der Gummi reisst, isses immer schlecht *g*
Geändert von knuddl (13.03.2009 um 16:18 Uhr)
Tatsache ist das es günstig ist.
Wen mittendrin der Kontakt weg sein sollte kann Mann das gerät Rehseten.
Ich Gaube die läute die es nicht trauen und hier Reinschreiben die machen mit so was fiel gelt und haben jetzt angst das sie nichts mehr verdienen.
Ich habe das Datenkabel an Der Ladeschalle Installiert und das ist sehr günstig as 32€ oder noch mehr zu bezahlen (Ebay) oder so.
Das es günstig ist bestreitet auch keiner, aber hier ist keiner der teuer Programmieradapter verkaufen muss.
Und wenn bei lesen/schreiben der Kontakt abbricht und der Melder dann mit nem "P" im Display sich nicht mehr selbst reseten lässt dann wirds teuer beim Funkhändler.
@ Andre.o
Rechtschreibfehler tragen zwar zur allgemeinen Erheiterung bei, aber bei Dir wirds echt schwierig den Sinn und die Aussage zu verstehen.
Greets
Rescue
Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
