Hmm. Seltsam.
Mach mal den Haken bei Initialstatus weg und setzte Initialtelegramme auf 0.
ahk
Hmm. Seltsam.
ahk
Hey,
aber ist das beides nicht für die FMS Stati übermittlung zuständig ?
MFG Beatzler
Mach den Haken mal weg und probiers.
Mit der FMS-Übermittlung hat das später nix zu tun.
ahk
Hey,
vielen Dank für deinen Tipp !
Habe das grad mal ausprobiert und nun scheint das geklappt zu haben !
Konnte nun so oft starten und schließen und kein einziges mal würde die Datenbank "zugebombt".
Super :-)
Vielen Dank !
MFG Beatzler
Hey,
habe nochmals eine kleine Frage bezüglich POC32 & ALLFMS. Diese wurde vorab auch schon AHK mitgeteilt nur leider kann er das selbst aktuell nicht direkt nachvollziehen aufgrund fehlender POCSAG Alarmierung. Danke trotzdem an dieser Stelle nochmals für deine Antwort. Er hat es mit auf die Todo Liste für die nächste Version von ALLFMS gesetzt.
Folgendes Problem:
Wenn im POC32 mehrere Alarme (einzelne RIC´s) gleichzeitig auflaufen ( NEF + RTW oder Probealarme von ganzen Amtsfeuerwehren etc. ) und für einen dieser RIC´s eine Aktion ( Batch Ausführung ) hinterlegt ist werden die restlichen Alarme dieser gleichzeitigen Alarmierungen nicht mit ALLFMS übertragen. Im POC32 werden sie aber alle einwandfrei ausgewertet & angezeigt! Es wird nur die RIC welche auch die Batchausführung hinterlegt hat von ALLFMS übertragen.
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem und kann einen Tipp geben ?
Habe es gestern nochmals nachvollziehen können es liegt definitiv nur an der Batchausführung. Diese wurde gestern testweise für einen größeren probealarm einmal rausgenommen und dann wurden auch wieder alle Alarmierungen richtig mit ALLFMS übertragen und somit in die Datenbank geschrieben !
Vielen Dank für Tipps.
MFG Beatzler
Geändert von Beatzler (16.09.2009 um 09:43 Uhr)
Hat jemand eine schöne All-FMS Webvorlage gebastelt? ;)
Wer suchet, der findet.
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=42476&page=2
Hallo Gemeinde...
Ich bin nun auch unter die Nutzer von AllFMS gegangen.
Und auch promt stellt sich mir das erste Problem auf:
Ich würde gerne einen Webserver via AllFMS stellen.
Hierzu benötige ich ja:
DynDNS Adresse
AllFMS
FMS32
Portfreigabe im Router (Speedport W701V)
Dieses habe ich nun alles und trotzdem habe ich ein kleines Problem.
Also wenn ich AllFMS mit FMS32 "verbunden" habe, bestätigt mir dieses AllFMS via grünem Punkt und "Empfangen"
Soweit stellt dieses kein Problem dar.
Jetzt geht es weiter mit der Ausgabe auf den Webserver.
Hierzu habe ich im Router den Port 8080 freigegeben und auch "vorgewardet"
Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem:
Normalerweise müsste ich nun via "meinedyndnsadresse.org" auf diesen Server zugreifen können.
Kann ich aber nicht. :(
Jetzt denkt sich jeder...Klar.. Hat er irgendwo nen Fehler bei AllFMS gemacht.
Doch dieses kann ich verneinen.
Denn: Wenn ich mir "meine Aussen-IP" besorge,
und diese dann im Browser eingebe a La 123.456.789:8080
dann komme ich sofort auf den Webserver und alle Funktionen sind mir frei.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage: Wo steckt da der Fehler?
Bei DynDNS ist die aktuelle IP hinterlegt,
mein Router ist für Dynamische DNS richtig konfiguriert.
(Wurde monatelang als Server für FMS32 genutzt)
Und nun verstehe ich einfach nicht, wieso das nicht klappt.
Wer hat da nen Rat?
Desweiteren:
Wenn ich in der "FilterDME.txt" meine Blockrics anlege,
ist es dann normal, das diese im Webserver trotzdem auftauchen?
Sieht dann so aus:
Datum / Zeit Fahrzeug Status Richtung Klartext
26.11.2009 10:14:48 0XXXXXX Alarm DME -
Wobei 0XXXXXXX für die geblockte Ric steht. (Wurde nur unkenntlich gemacht)
Weil, ich würde den Sinn eines Filters nicht verstehen, wenn nur der DME Text gefiltert,
aber der DME Alarm allgemein noch erscheint.
Der Filter ist richtig konfiguriert, alle Blockrics sind -RICSUBRIC eingetragen.
Wo könnte da nun der Fehler liegen?
Viele Fragen auf einmal.. Vielleicht weiß jemand ja einen Rat.
Ich Danke Euch schon einmal :)
Hey,
habe diesbezüglich nun eine Lösung gefunden und schon praktisch umgesetzt, läuft super !
Für alle die ein gleiches Problem haben:
Habe alle hinterlegten Aktionen in POC32 entfernt und dafür in FMS32 eingetragen. Mittels Allfms wird ja die POCSAG Dekodierung von POC32 in FMS32 übermittelt
Vorteile gegenüber Aktionsausführungen über POC 32:
- Es werden Globale und per RIC Aktionen gleichzeitig ausgeführt
UND
- Es werden auch alle einzelnen ( unterschiedlichen ) per RIC Aktionen die zur gleichen Zeit auflaufen ausgeführt
( Mehrfachalarm z.B. RTW + NEF, bei uns in der Leitstelle sind auch für bestimmte Stichwörter in der jeweiligen Region gleich ganze Alarmvorschläge hinterlegt welche dann direkt und gleichzeitig raus geschickt werden und auch dementsprechend gleichzeitig auflaufen (z.B. GefGutKl )
MFG Beatzler
hallo,
ich betreibe meinen server mit poc 32 und all fms.
in poc32 gibt es ja die sogenannten funktionsbits.
diese müssten ja den subrics entsprechen.
nun gibt es bei allfms bei den dme alarmierungen neben der information das es sich um eine alarmierung handelt auch für jede meldung einen roten block wo alarm drinn steht.
kann man das irgendwie so machen, das dort jeh nach angewendeter subric alarm/Einsatz/Info/Test steht???
viele dank schonmal
