Seite 7 von 30 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #91
    Ja, weil die Alias.txt nicht geladen wird.
    Sorry, aber derzeit nur FMS32pro '.DAT' oder Crusader '.CRU'
    Du müsstest die Melder in einem der beiden Formate anlegen.
    ahk
  2. #92
    faboi Gast
    @ahk:
    Gibt es die Möglichkeit bei allfms einen erweiterten Filter einzubauen, der in einer bestimmten Zeit die gleichen Adressen filtert? Grund ist der, dass ich teilweise schlechte DAU's empfange, welche mir dann einen unvollständigen Text liefern. Somit könnte man die dann ausblenden. Bei Poc32 etc. kann man ja nur nach gleichem Text filtern, was ja dann nie passt.
    EDIT: Wenn ich das Programm per Mausklick starte, braucht es etwas (zählt Nachrichten hoch) und dann ist es da. Wenn ich es jedoch dagegen per bat automatisch mitstarte, dann braucht es mindestens 15 Sekunden bis das Fenster erscheint. Hast jemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe schon versucht es mit einer hohen Prio zu starten, brachte aber nichts...
    Geändert von faboi (28.03.2010 um 16:22 Uhr)
  3. #93
    Ich weiß,ist ne blöde Antwort,aber hast es sonst schonmal mit FMS32 probiert? Hatte das problem früher auch,seitdem ich umgestiegen bin klappt es wunderbar.
    faboi Gast
    Hab die Einstellung (eventuell) selbst gefunden bzw. Test läuft. Wenn die Funktion im AllFMS-Fenster dem entspricht passt ja alles. War irdendwie auf die Filterdateien fixiert...
    @Andi-Hamburg:
    Hab mit FMS32 bezgl. der Auswertung negative Erfahrungen.
  5. #95
    Hallo Arne und alle anderen hier :-)
    Versuche mich seit gestern damit mittels des Serverteils vom FMSCrusaderV4-60 Demo
    und AllFMS eine GPS-Darstellung mit GoogleEarth.
    Das hakt bei mir ganz erheblich...:
    Wenn FMS-Pakete mit GPS-Daten in AllFMS ankommen, dann erscheinen die schonmal in GoogleEarth. Ob das mit den Positionen schon so richtig exakt ist weis ich nicht, aber grob kommt's schon gut hin.
    Es hapert eher an der virituellen Schnittstelle zwischen Crusander-Server und AllFMS.
    Die ersten 10 FMS-Pakete kommen durch, danach empfängt der Crusander munter weiter, ohne das noch irgendwas bei AllFMS ankommt.
    Einstellungen: 127.0.0.1:7778 von Crusander zu AllFMS
    Von AllFMS zur KML weiter auf 127.0.0.1:80.
    Beides auf einem Rechner unter WindowsXP, beide Programme in der XP-Firewall freigeschaltet.
    Kommt ja auch was rüber...aber immer nur maximal die ersten 10 (meißt weniger) FMS-Pakete.
    Ich glaube ich mache da noch was falsch...:-(
    Vermutlich das übliche Problem: Passwort....
    Bei den neueren Crusader-Versionen ist ein Passwort gesetzt. Welches, steht in der Config. Das Standard-Passwort ist pw
    Ohne Passwort kommen nur die Initialtelegramme an...
    Arne
  7. #97
    Passwort...
    hallo,
    Habe zu ALLfms eine frage und zwar wie funktionier das mit dem PW habe mir die Anleitung durchgelesen aber bin immer noch nicht schlauer,
    LG Andre
  8. #98
    Webseite nur mit Statusen selbst erstellen.AllFMS
    Hallo Arne,
    hab zwei Listen selber erstellt, die mit Alarmierungen läuft aber ich bekomme die Seite wo nur der Status der Fahrzeuge stehen soll nicht hin,es sind immer die Alarmierungen mit dazwischen. Ich weis momentan nicht wie ich die Alarmierungen in der Liste raus bekomme.
    Franky11
  9. #99
    Zitat Zitat von Andre.A Beitrag anzeigen
    hallo,
    LG Andre
    So sollte es ungefähr aussehen in deiner Allfms.cfg
    'Erweiterte Konfigurationsoptionen für den Webserver, '#' nur entfernen, wenn gewünscht.
    User Andre.A:Passwort
  10. #100
    Zitat Zitat von Franky11 Beitrag anzeigen
    Hallo Arne,
    Franky11
    Wenn du nur die Zeilen mit "FS" drin hast, sollte er Dir nichts anderes anzeigen:
    $FS11111111$
    $FS22222222$
    $FS33333333$
    $FS44444444$
    $FS55555555$
  11. #101
    $FS11111111$
    $FS22222222$
    $FS33333333$
    $FS44444444$
    $FS55555555$
    Hallo Andi,
    da zeigt er mir nur 0 in der Zeile an.
    So hab ich mir die Liste vorgestellt:
    01.01.2010 11:11:11 Florian xxxxx 1-11-1 2 Frei auf Wache
    Datum Uhrzeit Ort Fahrzeug Status Klartext
    Leider bekomme ich es nicht ohne Alarmierungen zwischen den Staten hin.
    Anscheinend sind bei den Telegrammen immer die Alarmierungen mit dabei.
    Vieleicht kann Arne ja weiterhelfen. Warten wir mal ab.
    Noch als Hinweis: Ich Unterdrücke in AllFMS folgende Staten: 010 bis 015 , 100 bis 115
    Franky11
    Geändert von Franky11 (01.04.2010 um 13:59 Uhr)
  12. #102
    Also, wenn Du die 'Live-Anzeige' meinst, und nicht die selbst erstellten HTML Seiten, dann gibt es derzeit keine Möglichkeit die Alarmierungen da rauszufiltern.
    Mit den eigenen HTML Seiten (die im Unterverzeichnis 'HTML' liegen müssen) geht das genauso wie von Andi beschrieben.
    Arne
  13. #103
    Hallo Arne,
    ich meine selbst erstellte Seiten.
    Ich hab mir zwei Tabellen gebaut, in der einen sollen nur Alarmierungen angezeigt werden und in der zweiten Liste nur die Statuse der Fahrzeuge so wie in meinem Posting vorhin beschrieben.
    Lieg ich richtig in der Annahme das ich auch bei selbst erstellten Telegrammlisten immer die Alarmierungen mit dazwischen habe?
    Franky11
    Geändert von Franky11 (01.04.2010 um 14:35 Uhr)
  14. #104
    Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
    Du hast Recht.
    ich kanns ja mal auf die Feature-Planungs-Liste mit aufnehmen.
    Arne
  15. #105
    Also krieg ich auch mit Filtern die Alarme nicht weg?
    Sind praktisch die Alarme doppelt mit dabei, einmal bei Alarmwerte und einmal bei Telegrammwerte. Nur mal als Frage zum verständnis.
    Franky11
