Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    2.Versuch:
    die Beispiel.html ist geteilt aufgebaut.
    Datum / Zeit Ort Fahrzeug Status Richtung Klartext (also FMS mit 12 einträgen)
    dann kommt mit Abstand
    Datum / Zeit Kennung Bezeichnung Text (also DME Alarmierung mit 12 einträgen)
    Die interne Seite (z.B. Http.......\t=100) listet immer auf was gerade reinkommt, ohne abstand einfach eine fortlaufende Liste.
    Wenn ich nun beispielsweise schreibe:
    $TD00000001$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$TO00000001$</td><td nowrap>$TF00000001$</td><td align="center" bgcolor="$TA00000001$">$TS00000001$</td><td>$TR00000001$</td><td nowrap>$TT00000001$
    kommt dies zur Anzeige, also als Alarmtext kommt die Fahrzeugkennung.
    21.07.10 11:00:15 12345 Alarm FZ->LST 3-83-1
    Wenn ich wie von "Andi-Hamburg" beschrieben die liste schreibe kommen nur Alamierungen, aber die FMS eintäge nicht.
    jetzt klarer ??
    Das Beispiel von Andi-Hamburg greift nur auf die Alarmierung zu - hat er ja auch so geschrieben.
    Probier doch mal meine Datei und schaue, was dort passiert. Wie gesagt, bei mir funktioniert es mit den FMS-Telegrammen und analogen Alarmierungen (5-Ton) - stehen alle nach Zeit sortiert untereinander.
    Da bei uns nicht digital alarmiert wird, kann ich dir nicht sagen, ob die DME's mit auftauchen - sollten sie aber.
    Kann man schon was sagen?
    Lui, ich hatte Dir gestern eine neue Version zum Testen geschickt. Funktioniert's mit der?
    @ wave_ceptor,
    Danke, aber wie geschrieben funktioniert das mit den DME schon. Leider kommt nicht der Alarmtext sondern nur (wenn hinterlegt) der Meldername z.B. FFW xy Brand 3.
    Ich suche eine möglcihkeit in der Telegrammliste (TC, TF ....) das TT dann als AT anzeigen zu lassen. TF sollte dann als AN angezeigt werden.
    Hallo Arne,
    kontte ich leider noch nicht. Werde ich nach Feierabend sofort machen.
    Viellllen Dank
    Alles klar, hier fehlt mir dann doch die DME-Erfahrung (was wird wie angezeigt). :-)
    @ arne,
    danke für die neue version. leider ändert sch nichts.
    Gibt es denn überhaupt die möglichkeit ein listenansicht wie in den internen selbst zu schreiben ? oder muss ich wie in den beispiel dateien die alamliste und die fmsliste trennen?
    Geändert von luipold (22.07.2010 um 18:27 Uhr)
    @ arne,
    Danke für die neuste Version 16.128, in dieser Version funktioniert es fast perfekt.
    habe
    <tr><td nowrap>$TC00000001$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$TF00000001$</td><td align="center" bgcolor="$TA00000001$">$TS00000001$</td><td nowrap>$TT00000001$</a></td></tr>
    als Anzeige bekomme ich
    bei DME
    17:16:47 12345 Alarm 14-83-1:Meldertext
    aussehen sollte es
    17:16:47 14-83-1 Alarm Meldertext
    bei FMS ist es ok.
    also sollte TT erkenne ob es DME oder FMS ist, bei DME sollte es dann AT wiedergeben.
    das gleiche giilt für TF, bei DME sollte dann AN wiedgeben.
    hoffe du kannst das umsetzten, vorab schonmal vielen Dank
    Hey,
    gibt es eine Möglichkeit in der POCSAG Übermittlung nur die allererste RIC einer POC32 Auswertung an FMS32 zu übergeben ? Eine Art Filterfunktion für ca. 30 sek oder so ?
    Bin grad dochmal wieder bissle am basteln / probieren mitm Scanner und bei mir wertet er die erste Meldung immer perfekt aus und danach kommen noch ca. 3 Auswertungen die Unvollständig oder fehlerhaft sind.
    Danke für eine Antwort !
    MFG Beatzler
    Nein, das geht leider nicht.
    Wenn FMS32 bzw. der Crusader das nicht kann...
    ahk
    Hey,
    könnte man sowas nicht ggf. integrieren oder ist das zu aufwendig ?
    Das man wie gesagt einen Filter setzt der gleiche RIC´s innerhalb einer einstellbaren Zeit nicht mehrfach an die zu übertragenden Programme sendet ?
    Es hätten bestimmt einige User großes Interresse an solch einer Lösung !?
    MFG Beatzler
