Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Problem mit FMS 32 / Rechner /Scanner??
    Zitat Zitat von Mister-X Beitrag anzeigen
    Achso...
    steck den disc doch einfach mal in micro und schalt mico dann in der wiedergabe quelle auf...
    das verstehe ich nicht ganz!
    Und überhaupt, wenn ich den Scanner über Disk laufen lassen, bekomme ich keinen ton aus den Lautsprechern. Ich kann das Signal egal wo ich was reinstecke nicht abfangen...
    Kann es mir nicht erklären.... Würde mich ja schon freuen wenn POCSAG Auswertung funktionieren würde, FMS ist mir im Moment nicht ganz so wichtig...
    Auch Baud und Abtastfrequenz habe ich schon mehrmals geändert...
    Interessanter Weise reagieren die Pegel bei POC32 zum Beispiel wenn ich klatsche.... Hatte das Programm auf diesen Rechner nie laufen... Und weiß auch nocht ob hier gleichzeitig nen Mikro geschalten wird.
    Bis zum nächsten mal, wenn es ein nächstes mal gibt
    Wenn du klatscht schlägt das aus... oah.. ich feier hier grade *g*
    Dann scheinst du die falsche aufnahmequelle gewählt zu haben.
    Kann dir da aber aus der Ferne nun auch nicht wirklich weiter helfen, nur wenn du in die hände klatschst sollte da nichts ausschlagen sofern du ned nen Internes Mikro oder so hast und das als aufnahmequelle gewählt ist.
    Uu testzwecken könnteste aber als aufnahmequelle mal Stereo-Mix auswählen, dann nimmt er alle quellen. dann sollte im normalfall wenn der scanner ned an nem ausgang hängt das signal zumindest am rechner anliegen.
    weitergehend könntest du dann bei wiedergabe noch die regler alle mal höher stellen um zu sehen was da wo und wie ankommt.
    ggf. würde ich auch mal neuere Treiber runterladen, wirkt manchmal och wunder.
    Um den Disk Ausgang am Scanner zu testen,kann er doch einfach einen Kopfhörer o.ä einstecken! ?
    Hat er dort ein rauschen,funktioniert der ausgang.
    Wenn aus den Scanner beim Disk ausgang nichts bekommt,kann der PC auch nichts auswerten. :-)
    Gruß Andi
    bei mir ist der Disc z.B. nen Chinch ausgang (Serie). Kann man also nicht Pauschal behaupten. ist der Klinke kann ers natürlich machen.
    Also ich bin mit Anschlüßen nicht so versiert, kenne auch nur den typischen z.B Kopfhörerausgang und den anderen ich meine das ist Chinch?!
    Auf jedenfall habe ich mal gehört via Kopfhörer. Ein Rauschen ist zu vernehmen, das Signal bei Übertragung auch, allerdings sehr sehr leise! Nicht Ansatzweise laut... Windows Update bezüglich Soundkarte habe ich gemacht!
    Hilft es, dass das Betriebssystem zwar XP allerdings amerikanisch mit deutschen Plug in ist?
    Nur sehe ich keinen Zusammenhang zur Soundkarte und dem Rest..
    LG
    Hy,
    wie ist es denn wenn du den Scanner ganz normal auf der Frequenz hast?
    Im Idealfall kannst du die Töne der POCSAG meldung glasklar und eindeutig ohne Rauschen oder sonst was hören.
    Ebenso wenn du es direkt am Discriminator abfängst und auf den Rechner schickst. Hörste dir das hier an wärend einer übertragung sollte das eben so klar sein wie aus dem Lautsprecher.
    Hörbar ist der unterschied an und für sich nicht wärend der übertragung.
    Wenn das ganze nur sehr schwach ist dann würde ich als nächsten schritt versuchen die Antenne woanders aufzustellen.
    und weiter stellt sich die frage ob die antenne überhaupt für die frequenz ideal ist. Eine für 2m bereich optimierte Antenne kann da schon einiges rausholen.
    Ich bin momentan der meinung das dies nur noch mit dem reinen Empfang zutun hat, denke weniger das du da nen defekt am Scanner selber hast.
    Hy,
    hmmm interessant. ich werde den Scanner mal rausstellen und versuchen ein Signal abzugreifen! Wobei ich Super Empfang an meinen Platz habe und das Signal laut und deutlich ist, wenn der Scanner läuft... Bei der Antenne handelt es sich um die, die Standard ist. Vor längerer Zeit als ich noch einen anderen Scanner hatte nutzte ich tatsächlich eine für 2 Meter.... Aber ganz zuversichtlich bin ich nicht. Wie "deutlich" muss das Signal den sein, wenn ich es mittels Kopfhörer im Disk abhöre! Wie am Lautsprecher oder anders? MUSS man den Mono Stecker nutzen? oder geht 3,5 Stereo zu 3,5 Stereo so hatte ich es auch vorher.
    Ich melde mich
    Danke und LG
    mittlerweile sind ja schon ein paar Tage vergangen und es hat sich viel getan oder auch nicht....
    Der Scanner und der Disk funktionieren (das ist schon mal toll) Ich habe ihn bei einem Kollegen testen lassen und er wurde für gut befunden. Ich weiß nun auch mittlerweile was das eiegentliche Problem an der Sache ist... Wobei ich eins auch nicht verstehe.
    In meiner Stadt wird auf Frequenz XX alarmiert, der Kreis ca 20 KM von mir entfernt(dürfen hier Namen genannt werden?) tut dieses auch! Von dem Kreis bekomme ich Meldungen, wenn diese auch mit Fehlern versetzt sind. Hier in meiner Stadt bekomme ich gar nichts! Gar nichts!
    Zweites Problem: (vielleicht hängt es zusammen) Es ist mir nicht möglich die Abtastung (Pegel) runterzustellen.
    Der Disk ist mit der Soundkarte verbunden und liegt auf dem Unknown Pin.
    Line In ist nicht möglich zumindest weiß ich nicht wie. Zu Verständnis dieses Bild hier.
    Der Pegel schlägt voll aus obwohl die Lautstärke auf Null gesetzt wurde. Zu der Soundkarte:
    Neue und Alte Treiber ausprobiert. Ich habe keine Idee mehr was ich machen soll....
    Kann mir vlt. jemand helfen?
    Danke und Gruss
Hits:	168
Größe:	149,2 KB
    Hy,
    Bei recording Control Natürlich Line-In auswählen, hier kansnte dann über den Regler die lautstärke einstellen.
    Die auswertung kann bei falscher lautstärke schlechter bis garnicht funktionieren, das könnte der grund sein warum ein kreis klappt und der andere evtl. nicht.
    Am Scanner kannste natürlich die Lautstärke ned einstellen da Disc ausgang nicht Regelbar ist.
