Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Problem mit FMS 32 / Rechner /Scanner??
    Darum geht es doch garnicht. Die Frage ist: Wieso sollte er auf dem 4m Kanal über den Diskriminatorausgang kein FMS empfangen können? Wenn daß nämlich funzt, sollte der Ausgang ja grundsätzlich In Ordnung sein. Das wollte ich wissen!
    Mederano
    "Unsere Arbeit ist niemals so dringend oder wichtig, daß wir uns nicht die Zeit nehmen können, sie sicher zu tun!"
    Achso...
    steck den disc doch einfach mal in micro und schalt mico dann in der wiedergabe quelle auf... dann müsstest das ja hören können.
    FMS funzt meiner erfahrung nach nicht über Disc.
    Hast du denn die Richtige Baudrate eingestellt?
    Wenns geht natürlich ned vergessen wieder an Line-In zu stecken über Mic wirste ggf. lange warten bis er auswertet *g*
    Zitat Zitat von Mister-X Beitrag anzeigen
    Achso...
    das verstehe ich nicht ganz!
    Und überhaupt, wenn ich den Scanner über Disk laufen lassen, bekomme ich keinen ton aus den Lautsprechern. Ich kann das Signal egal wo ich was reinstecke nicht abfangen...
    Kann es mir nicht erklären.... Würde mich ja schon freuen wenn POCSAG Auswertung funktionieren würde, FMS ist mir im Moment nicht ganz so wichtig...
    Auch Baud und Abtastfrequenz habe ich schon mehrmals geändert...
    Interessanter Weise reagieren die Pegel bei POC32 zum Beispiel wenn ich klatsche.... Hatte das Programm auf diesen Rechner nie laufen... Und weiß auch nocht ob hier gleichzeitig nen Mikro geschalten wird.
    Bis zum nächsten mal, wenn es ein nächstes mal gibt
    Wenn du klatscht schlägt das aus... oah.. ich feier hier grade *g*
    Dann scheinst du die falsche aufnahmequelle gewählt zu haben.
    Kann dir da aber aus der Ferne nun auch nicht wirklich weiter helfen, nur wenn du in die hände klatschst sollte da nichts ausschlagen sofern du ned nen Internes Mikro oder so hast und das als aufnahmequelle gewählt ist.
    Uu testzwecken könnteste aber als aufnahmequelle mal Stereo-Mix auswählen, dann nimmt er alle quellen. dann sollte im normalfall wenn der scanner ned an nem ausgang hängt das signal zumindest am rechner anliegen.
    weitergehend könntest du dann bei wiedergabe noch die regler alle mal höher stellen um zu sehen was da wo und wie ankommt.
    ggf. würde ich auch mal neuere Treiber runterladen, wirkt manchmal och wunder.
    Um den Disk Ausgang am Scanner zu testen,kann er doch einfach einen Kopfhörer o.ä einstecken! ?
    Hat er dort ein rauschen,funktioniert der ausgang.
    Wenn aus den Scanner beim Disk ausgang nichts bekommt,kann der PC auch nichts auswerten. :-)
    Gruß Andi
    bei mir ist der Disc z.B. nen Chinch ausgang (Serie). Kann man also nicht Pauschal behaupten. ist der Klinke kann ers natürlich machen.
    Also ich bin mit Anschlüßen nicht so versiert, kenne auch nur den typischen z.B Kopfhörerausgang und den anderen ich meine das ist Chinch?!
    Auf jedenfall habe ich mal gehört via Kopfhörer. Ein Rauschen ist zu vernehmen, das Signal bei Übertragung auch, allerdings sehr sehr leise! Nicht Ansatzweise laut... Windows Update bezüglich Soundkarte habe ich gemacht!
    Hilft es, dass das Betriebssystem zwar XP allerdings amerikanisch mit deutschen Plug in ist?
    Nur sehe ich keinen Zusammenhang zur Soundkarte und dem Rest..
    LG
