Aber geht die FMS Auswärtung auch über den Diskriminatorausgang?
Mederano
"Unsere Arbeit ist niemals so dringend oder wichtig, daß wir uns nicht die Zeit nehmen können, sie sicher zu tun!"
FMS auf 4m Band POCSAG auf 2m Band... zwei unterschiedliche Kanäle, also doch so oder schwachsinn. Willste beides zuverlässig überwachen brauchste also 2 Scanner.
FMS, ZVEI = Kopfhörerausgang
POCSAG = Discriminator Ausgang
Darum geht es doch garnicht. Die Frage ist: Wieso sollte er auf dem 4m Kanal über den Diskriminatorausgang kein FMS empfangen können? Wenn daß nämlich funzt, sollte der Ausgang ja grundsätzlich In Ordnung sein. Das wollte ich wissen!
Mederano
Achso...
steck den disc doch einfach mal in micro und schalt mico dann in der wiedergabe quelle auf... dann müsstest das ja hören können.
FMS funzt meiner erfahrung nach nicht über Disc.
Hast du denn die Richtige Baudrate eingestellt?
Wenns geht natürlich ned vergessen wieder an Line-In zu stecken über Mic wirste ggf. lange warten bis er auswertet *g*
das verstehe ich nicht ganz!
Und überhaupt, wenn ich den Scanner über Disk laufen lassen, bekomme ich keinen ton aus den Lautsprechern. Ich kann das Signal egal wo ich was reinstecke nicht abfangen...
Kann es mir nicht erklären.... Würde mich ja schon freuen wenn POCSAG Auswertung funktionieren würde, FMS ist mir im Moment nicht ganz so wichtig...
Auch Baud und Abtastfrequenz habe ich schon mehrmals geändert...
Interessanter Weise reagieren die Pegel bei POC32 zum Beispiel wenn ich klatsche.... Hatte das Programm auf diesen Rechner nie laufen... Und weiß auch nocht ob hier gleichzeitig nen Mikro geschalten wird.
Bis zum nächsten mal, wenn es ein nächstes mal gibt
Wenn du klatscht schlägt das aus... oah.. ich feier hier grade *g*
Dann scheinst du die falsche aufnahmequelle gewählt zu haben.
Kann dir da aber aus der Ferne nun auch nicht wirklich weiter helfen, nur wenn du in die hände klatschst sollte da nichts ausschlagen sofern du ned nen Internes Mikro oder so hast und das als aufnahmequelle gewählt ist.
Uu testzwecken könnteste aber als aufnahmequelle mal Stereo-Mix auswählen, dann nimmt er alle quellen. dann sollte im normalfall wenn der scanner ned an nem ausgang hängt das signal zumindest am rechner anliegen.
weitergehend könntest du dann bei wiedergabe noch die regler alle mal höher stellen um zu sehen was da wo und wie ankommt.
ggf. würde ich auch mal neuere Treiber runterladen, wirkt manchmal och wunder.
