Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Problem mit FMS 32 / Rechner /Scanner??
    Zitat Zitat von Mederano Beitrag anzeigen
    Schau mal hier: POC32 Demoversion
    zeigt leider keine Wirkung, gleich welche Einstellung ich wähle... Ob Line In, Mikro... Egal es will nicht! Kann man den Diskriminator testen? Reicht die Soundkarte wohl aus?
    Bis zum nächsten mal, wenn es ein nächstes mal gibt
    Also die Soundkarte sollte auf jeden Fall ausreichen. Ob man den Diskriminatorausgang irgendwie testen kann entzieht sich leider meiner Kenntnis. Schon mal probiert darüber FMS auszuwerten? Wenn das gehen sollte, müßte er ja funzen.
    Mederano
    "Unsere Arbeit ist niemals so dringend oder wichtig, daß wir uns nicht die Zeit nehmen können, sie sicher zu tun!"
    Also FMS kann ausgewertet werden (über Kopfhörerausgang) POCSAG über den Disk.. das funktioniert nicht. Sind ja zwe verschiedene Anschlüße... Meldungen kommen hörbar rein...
    Aber geht die FMS Auswärtung auch über den Diskriminatorausgang?
    Mederano
    FMS auf 4m Band POCSAG auf 2m Band... zwei unterschiedliche Kanäle, also doch so oder schwachsinn. Willste beides zuverlässig überwachen brauchste also 2 Scanner.
    FMS, ZVEI = Kopfhörerausgang
    POCSAG = Discriminator Ausgang
    Darum geht es doch garnicht. Die Frage ist: Wieso sollte er auf dem 4m Kanal über den Diskriminatorausgang kein FMS empfangen können? Wenn daß nämlich funzt, sollte der Ausgang ja grundsätzlich In Ordnung sein. Das wollte ich wissen!
    Mederano
    Achso...
    steck den disc doch einfach mal in micro und schalt mico dann in der wiedergabe quelle auf... dann müsstest das ja hören können.
    FMS funzt meiner erfahrung nach nicht über Disc.
    Hast du denn die Richtige Baudrate eingestellt?
    Wenns geht natürlich ned vergessen wieder an Line-In zu stecken über Mic wirste ggf. lange warten bis er auswertet *g*
