Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: FMS-GPS Connect Failed...
    ich versuche mich an FMSPro+AllFMS und Google Earth.
    Irgendwie verstehe ich nicht, wie ich was einstellen muß. Bei AllFMS unter Input habe ich Server 2 "localhost" - "9300" angeklickt. Unter Output habe ich FMSPro mit dem TCP Port 9300 gewählt.
    In FMSPro ist unter Optionen/Sonstiges/Server der Netzwerkport 9300 angewählt. In der GoogleEarth***.kml Datei habe ich dies stehen:
    http://127.0.0.1:9300/KML
    Wenn ich nun Google Earth starte sehe ich bei FMS-GPS einen grünen Kreisel, der sich dreht. Nach etwa 3-5 min kommt folgende Meldung:
    Abruf des NetzwerkLinks "FMS-GPS" failed. (http//:127.0.0.1:9300/kml ) Connect Failed.
    Blicke da nicht mehr durch....für Eure Antworten vorab besten Dank.
    Mach den Haken bei Output / FMS32Pro wieder weg.
    Wähle stattdessen als Output HTTP.
    Wenn Du HTTP Port 80 nimmst, ändere die KML Datei auf
    http://127.0.0.1:80/KML
    (bzw. die von Dir gewählte Port Nummer)
    Nun müßte es gehen.
    Arne
    Tausend Dank....jetzt klappt es. =)
    Nur sind bei Google Earth die Fahrzeuge Kilometer weit entfernt.
    Bin im Moment die Einstellungen in der AllFMS.cfg am ändern.
    Bringt leider nicht viel. Das GPS übermittelt z.b. dies: 50,843°N,10,305°O, obwohl es eigentlich z.b.: 50,603°N,6,155°O sein müsste.
    Scheint wohl bei der Übermittlung bzw. beim Empfang etwas nicht zu stimmen.
    Greetz
    Wenn die Abweichung ein Vielfaches von 2.1 Grad ist. (Bzw. 4.2 Grad bei der Länge), dann Ändere mal Deinen Offset.
    In diesem Fall würde ich in der AllFMS.cfg die Werte für OffsetL1 und OffsetL2 jeweils um 1 reduzieren.
    Arne
    Morgen,....
    in der AllFMS.cfg steht OffsetL1 auf 2 und OffsetL2 auf 1. Wenn ich nun jeweils um 1 reduziere, müßte ich ein - davor setzen.?
    Komisch nur, das beim Senden des Alarmtextes durch die LST die Einsatzstelle nur um ein paar Meter versetzt angezeigt wird. Wenn nun vom Fahrzeug ein GPS gesendet wird, ist dies zisch Kilometer weit weg.
    Wenn ich nun das Offset ändere werden zwar ggf. die Fahrzeuge richtig angezeigt, jedoch nicht mehr die E-Stelle.
    Es ist zum verzweifeln.......Greetz
    EDIT: Also ich habe wie Wild mit den Offset´s herum hantiert. Aber die Fahrzeuge bewegen sich keinen Millimeter. (=
    Geändert von Bouwen (07.06.2007 um 11:35 Uhr)
    Ähhh??
    2 - 1 = 1
    1 - 1 = 0
    Also
    OffsetL1 1
    OffsetL2 0
    Ähhhh?
    Der Offset hat *keinen* Einfluß auf die Anzeige der E-Stelle.
    Du hast das offensichtlich nicht ausprobiert.
    Wenn bei Euch die Einsatzziele im Format
    &TRN.......E.......
    übertragen werden, und die Fahrzeuge die DAT855 von Carls nutzen (GPS Telegramme mit Status 10 und einer 8 stelligen Hex-Zahl als Folgetelegramm) dann wird das funktionieren.
    Nochmal 'ähhhh'???
    Du hast auch daran gedacht, die AllFMS.cfg zu speichern und danach AllFMS zu beenden und neu zu starten???
    Arne
