Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: FMS-GPS Connect Failed...
    Morgen,....
    in der AllFMS.cfg steht OffsetL1 auf 2 und OffsetL2 auf 1. Wenn ich nun jeweils um 1 reduziere, müßte ich ein - davor setzen.?
    Komisch nur, das beim Senden des Alarmtextes durch die LST die Einsatzstelle nur um ein paar Meter versetzt angezeigt wird. Wenn nun vom Fahrzeug ein GPS gesendet wird, ist dies zisch Kilometer weit weg.
    Wenn ich nun das Offset ändere werden zwar ggf. die Fahrzeuge richtig angezeigt, jedoch nicht mehr die E-Stelle.
    Es ist zum verzweifeln.......Greetz
    EDIT: Also ich habe wie Wild mit den Offset´s herum hantiert. Aber die Fahrzeuge bewegen sich keinen Millimeter. (=
    Geändert von Bouwen (07.06.2007 um 11:35 Uhr)
    Ähhh??
    2 - 1 = 1
    1 - 1 = 0
    Also
    OffsetL1 1
    OffsetL2 0
    Ähhhh?
    Der Offset hat *keinen* Einfluß auf die Anzeige der E-Stelle.
    Du hast das offensichtlich nicht ausprobiert.
    Wenn bei Euch die Einsatzziele im Format
    &TRN.......E.......
    übertragen werden, und die Fahrzeuge die DAT855 von Carls nutzen (GPS Telegramme mit Status 10 und einer 8 stelligen Hex-Zahl als Folgetelegramm) dann wird das funktionieren.
    Nochmal 'ähhhh'???
    Du hast auch daran gedacht, die AllFMS.cfg zu speichern und danach AllFMS zu beenden und neu zu starten???
    Arne
    ??? Ja ich habe daran gedacht, die Datei zu Speichern und auch zu beenden.
    ??? Ja, die LST sendet im Format &TRN.......E....... und die Fahrzeuge in DAT855 von Carls (GPS Telegramme mit Status 10 und einer 8 stelligen Hex-Zahl als Folgetelegramm)
    ??? Klar, wenn der OffsetL1 auf 2 steht und ich eins abziehe, das er dann auf 1 steht. Was aber wenn ich nun 2 oder 3 abziehe? Das war gemeint, ob dann ein "-" davor kommt.
    Trotz deiner Bemühungen, die ich sehr Respektiere, ändert sich nichts an den Positionen. Ich kann den Offset ändern wie ich will, abspeichern, beenden und AllFMS neustarten. Die Fahrzeuge sind und bleiben immer Östlich etwa 150 KM weit weg.
    Greetz
    Wenn sich nach Ändern des Offsets und Speichern / Neu Starten die Position der Fahrzeuge nicht DEUTLICH ändert (die erwähnten 4.2 Grad = ca. 300km in ost/west bzw. 2.1 Grad = 150km in Nord/Süd), dann machst Du noch etwas falsch.
    Die AllFMS.cfg muß sich im selben Verzeichnis wie die AllFMS.exe befinden.
    Einen Offset von <0 macht keinen Sinn. Oder höchstens, wenn Du Dich in Frankreich, bzw. westlich des Null Meridians befindest.
    Arne
    Ich kriegs auch net hin :-)
    Moin
    So ein bischen hats ja geholfen, aber wo zur Hölle ist die .KML Datei???
    Achja, schöne Bilder aus der Lagerhausstraße haste da gemacht Arne.
    Gruß Flo
    Flo
    Achtung Achtung!!
    Bilden Sie eine Gasse, es folgen weitere Großfahrzeuge!!!
    - D A S G I L T A U C H F Ü R D I E S T R A S S E N B A H N !! -
    ...Im Zip File auf der Download-Seite.
    Oder bei Obi. Nein, natürlich als Anhang anbei.
    Arne
    P.S.: Tobi müßte aber noch ein paar bessere haben (mit Feuer z.B.). Davon habe ich als GW-L Fahrer ja nicht viel gesehen :-(
    Moin,
    Bilder?, wo kann man denn diese betrachten oder habt ihr die nur privat.
    P.S. war lange fern....aber klappt alles. Danke Arne
    bouwen
