Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: FMS-GPS Connect Failed...
    ??? Ja ich habe daran gedacht, die Datei zu Speichern und auch zu beenden.
    ??? Ja, die LST sendet im Format &TRN.......E....... und die Fahrzeuge in DAT855 von Carls (GPS Telegramme mit Status 10 und einer 8 stelligen Hex-Zahl als Folgetelegramm)
    ??? Klar, wenn der OffsetL1 auf 2 steht und ich eins abziehe, das er dann auf 1 steht. Was aber wenn ich nun 2 oder 3 abziehe? Das war gemeint, ob dann ein "-" davor kommt.
    Trotz deiner Bemühungen, die ich sehr Respektiere, ändert sich nichts an den Positionen. Ich kann den Offset ändern wie ich will, abspeichern, beenden und AllFMS neustarten. Die Fahrzeuge sind und bleiben immer Östlich etwa 150 KM weit weg.
    Greetz
    Wenn sich nach Ändern des Offsets und Speichern / Neu Starten die Position der Fahrzeuge nicht DEUTLICH ändert (die erwähnten 4.2 Grad = ca. 300km in ost/west bzw. 2.1 Grad = 150km in Nord/Süd), dann machst Du noch etwas falsch.
    Die AllFMS.cfg muß sich im selben Verzeichnis wie die AllFMS.exe befinden.
    Einen Offset von <0 macht keinen Sinn. Oder höchstens, wenn Du Dich in Frankreich, bzw. westlich des Null Meridians befindest.
    Arne
    Ich kriegs auch net hin :-)
    Moin
    So ein bischen hats ja geholfen, aber wo zur Hölle ist die .KML Datei???
    Achja, schöne Bilder aus der Lagerhausstraße haste da gemacht Arne.
    Gruß Flo
    Flo
    Achtung Achtung!!
    Bilden Sie eine Gasse, es folgen weitere Großfahrzeuge!!!
    - D A S G I L T A U C H F Ü R D I E S T R A S S E N B A H N !! -
    ...Im Zip File auf der Download-Seite.
    Oder bei Obi. Nein, natürlich als Anhang anbei.
    Arne
    P.S.: Tobi müßte aber noch ein paar bessere haben (mit Feuer z.B.). Davon habe ich als GW-L Fahrer ja nicht viel gesehen :-(
    Moin,
    Bilder?, wo kann man denn diese betrachten oder habt ihr die nur privat.
    P.S. war lange fern....aber klappt alles. Danke Arne
    bouwen
    Neee, die erwähnten kann man nicht betrachten. Sind aber eigentlich auch nicht sooooo beeindruckend. Bessere gibt's IMHO hier:
    http://www.feuerwehr-gelnhausen.com/...s-lf-20-3.html
    Nun aber zurück zum Thema:
    Ich werde die Anregung aufnehmen, und die besagten Dateien (Config-Dateien, KML, etc.) auch in den Installer mit aufnehmen.
    Arne
    Danke, jetz gehts (wenn der Stern ma zum Kreis wird...)
    Flo
    Flo
    Achtung Achtung!!
