Ok line in ist gewählt(line in ist blau am Pc hinten oder)! zeigt aber beim pegel trotzdem nichts an!!
Ist meistens blau. Dann schalt mal die Wiedergabe von Line-In aktiv. Und lausche ob Du überhaupt etwas hörst. Wenn Du nichts hörst, wirste wohl beim Einbau des Disc etwas verkehrt gemacht haben. Alternativ solltest Du mal eine Kabel mit Mono-Stecker am Disc. und einmal Stereo-Stecker am Line-In anschließen.
Grüße Chris
ja es ist wenn kein funkverkehr ist ist ein rauschen zu hören. wenn funkverkehr ist, ist dieser über die lautsprecher vom scanner sowie von meinen pc boxen zu hören!
So jetzt kann ich Dir nur noch raten, das Kabel zu tauschen und/oder mit den Eingangspegegels Line-In unter Lautstärke zu spielen. Und dann noch die Frage, was Du überhaupt auswerten möchtest, ZVEI oder POCSAG?
Grüße Chris
pocsag hauptsächlich aber geht nicht beides zusammen?!?!? wo ligt der fehler das das Programm nichts erkennt was meint ihr?
Nein, weil das eine auf dem 4m Band ausgesendet wird und das andere auf dem 2m Band. Musst Dich für eins entscheiden und die Frequenz fest einstellen im Scanner. Wenn der Scanner im Suchlauf ist, wird FMS32 nicht auswerten, da die Daten nicht vollständig ankommen.
Aber alles was wir hier klären, gibt es bereits zu Hauf in diesem Forum, einfach mal nen bissl selbstständig das Forum durchstöbern.
Grüße Chris
Aso das wusste ich auch nicht! der scanner muss also auf dieser einen frequenz eingestellt sein? seh ich das richtig? kann dann also nicht gleichzeitig einen anderen kanal abhören?
