Servus!
Nebenbei vielleicht auch noch die FAQ lesen, da gibt's auch schon genügend Stoff zum Verifizieren des eigenen Equipments.
Alex
Servus!
Alex
Ich finde einfach nichts in der suchfunktion könntet ihr mir einen oda zwei links schicken bitte ist relativ wichtig. da mein funkwecker kapputt ist und ich dann nichts mehr mitbekomme (Alarme)
Konkrete Informationen fehlen immer noch:
- Was für ein Kabel wird verwendet (zwischen Disc und PC)?
- Line-In auch wirklich als Aufnahmequelle gewählt?
- Ist ein Pegel in FMS32-Pro erkennbar?
Grüße Chris
ein ganz normales kabel mit 2 3,5er Klinkenstecker line in ist meine ich gewählt! nur wenn ich dann aus dem lautstärkenmenü raus gehe und wieder rein ist es nicht mehr angewählt. Eingangspegel ist nichts zu erkennen!
MfG rugge
Ist eine supertolle Aussage. Prüfen ob Line-In als Aufnahmequelle gewählt ist.
Lautstärke öffnen, Menü Oprionen -> Eigenschaften -> Umschalten auf Aufnahme. Dort muss Line-In angewählt sein.
Wenn man die Lautstärke schließt und wieder öffnet, wird immer die Wiedergabe angezeigt und nicht die Aufnahme.
Grüße Chris
Ok line in ist gewählt(line in ist blau am Pc hinten oder)! zeigt aber beim pegel trotzdem nichts an!!
Ist meistens blau. Dann schalt mal die Wiedergabe von Line-In aktiv. Und lausche ob Du überhaupt etwas hörst. Wenn Du nichts hörst, wirste wohl beim Einbau des Disc etwas verkehrt gemacht haben. Alternativ solltest Du mal eine Kabel mit Mono-Stecker am Disc. und einmal Stereo-Stecker am Line-In anschließen.
Grüße Chris
