Umfrageergebnis anzeigen: Besteht Interesse ?
Teilnehmer
99. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich nehme einen.
    54 54,55%
  • Ich bin mir nicht sicher.
    30 30,30%
  • Nein, brauche ich nicht.
    15 15,15%
Ergebnis 1 bis 15 von 918
Thema: Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
    Hi zusammen,
    Also ich habe heute auch mal ein Anschlußkabel gebastelt, und dann auch festgestellt, das im display ja noch nichts ankommt.
    Naja muß man halt noch ein bisschen warten bis die neue Firmware kommt
    @Tim: zur Info
    Der Download auf der wordpress seite funktioniert nicht. Wollt mir grad mal den fboot runterladen. die .25er Firmware geht auch nicht.
    *EDIT* Noch ne Frage, wenn ich über ein Terminalprogramm auf den Dekoder zugreife, kommt dann da ein "Willkommens" Text ? oder funktioniert das auch erst mit der neuen Firmware ?
    Geändert von re429nt30 (09.05.2009 um 15:21 Uhr)
    Moin..
    Beim Start des Dekoders sollte ein Text ausgegeben werden, ja.
    Mindestens das Löschen des SRAM, um "Datenmüll" zu vermeiden, gibt pro
    128 Byte-Seite einen "." aus, davor einen "Teste RAM" Text oder so, danach
    ein "OK" oder "nicht OK" ..
    Schnittstelleneinstellung: 19200 Baud, 8N1 ..
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Das mit dem Weblog ist mir schon aufgefallen, liegt aber eindeutig an
    meinem Apache-Server, auf den ich aus dem Weblog verweise .. ich hätte wohl
    kein Update machen sollen - irgendwas mit den Zugriffsrechten hängt quer..
    Also ich hab mir jetzt ein Kabel gebaut, mit folgender Belegung:
    RS232 Dekoder RS232 COM1
    Pin 3 -- Pin 2
    Pin 4 -- Pin 3
    Pin 1 12V+
    Pin 2 Masse
    Wenn ich jetzt mein Terminalprogramm starte mit 19200, 8N1.Flusssteuerung: Keine
    dann bekomme ich gar keine Meldung vom Dekoder.
    Was mach ich denn falsch ?
    *EDIT* Brauch ich denn nicht noch die Masse von der COM ??
    Oder liegts an meinem Kabel ?
    Gruß Uwe
    *EDIT* Also ich habs selber hin bekommen. Mann sollte halt auch die Masse mit verdrahten.*grumml*
    Geändert von re429nt30 (09.05.2009 um 20:42 Uhr)
    Ja du brauchst noch die Masse auf PIN 5.
    jo danke,
    Jetzt bekomm ich auch die Startmeldung vom Dekoder...
    Danke für die Antwort.
    gruß Uwe
    Ich hoffe die Meldung kommt durch .. Kabel Deutschland hat heute extreme Probleme, hab
    ich das gefühl.. alle 2-3 Minuten gibt's hier nen Ausfall, obwohl ich die IP behalte, wird der
    Link neu gestartet..
    Hoffe das bessert sich in den nächsten Stunden ..
    Gruss,
    Tim
    So
    jetzt war mir mal ein bißchen langweilig und hab mal ein Gehäuse etwas bearbeitet.
    Leider mußte auch ein Teil der Platine weichen.
    Ich hoffe Tim nimmt mir das nicht übel. *fg*
    Den Anschluß hab ich jetzt mal noch nicht eingearbeitet, weil ich noch nicht weiß ob ich zum Anschluß eine D-Sub Buchse nehme.
    Sie würde aber auf jedenfall nach meiner bescheidenen Meinung auf Höhe des CMX469 in die Gehäuseoberseite passen.
Hits:	382
Größe:	15,6 KB
ID:	10067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	25,3 KB
ID:	10068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	33,5 KB
ID:	10069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	32,3 KB
