Sorry, aber hättet ihr lieber mal Tim die Zeit gelassen die Firmware vernünftig zu schreiben.
Was nützt euch denn das Anschlußkabel, wenn der Dekoder noch gar nicht richtig läuft.
Moin..
Ach, das mit den Anschlusskabeln ist schon kein Problem, ist Material von ca 1,55 EUR
pro Dekoder, und vielleicht 2 Minuten Arbeit, das zusammenzulöten - nach einer gewissen
Anzahl Kabel ergibt sich ja ein gewisser Automatismus, das es eher weniger als mehr
Zeit in Anspruch nimmt..
Ich hab's halt versemmelt, was das Kabel angeht, und wenn die Materiallieferung Montag
da ist, wird das Kabel gebaut, eingetütet und verschickt.
Gruss,
Tim
Kann hier Alex nur recht geben.
Gut, ich bin nun auch davon ausgenagen das man sich die Adapterkabel selber machen muss, drumm habe ich aus Übereifer leider ein bissle voreilig gehandelt ;-) Aber OK, so habe ich jetzt wenigstens den Vorteil das ich mich etwas mit der RS232 auseinander gesetzt habe, was ich sonst sicherlich nicht gemacht hätt.
Chris
Hi zusammen,
Also ich habe heute auch mal ein Anschlußkabel gebastelt, und dann auch festgestellt, das im display ja noch nichts ankommt.
Naja muß man halt noch ein bisschen warten bis die neue Firmware kommt
@Tim: zur Info
Der Download auf der wordpress seite funktioniert nicht. Wollt mir grad mal den fboot runterladen. die .25er Firmware geht auch nicht.
*EDIT* Noch ne Frage, wenn ich über ein Terminalprogramm auf den Dekoder zugreife, kommt dann da ein "Willkommens" Text ? oder funktioniert das auch erst mit der neuen Firmware ?
Geändert von re429nt30 (09.05.2009 um 16:21 Uhr)
Moin..
Beim Start des Dekoders sollte ein Text ausgegeben werden, ja.
Mindestens das Löschen des SRAM, um "Datenmüll" zu vermeiden, gibt pro
128 Byte-Seite einen "." aus, davor einen "Teste RAM" Text oder so, danach
ein "OK" oder "nicht OK" ..
Schnittstelleneinstellung: 19200 Baud, 8N1 ..
Gruss,
Tim
*EDIT* Das mit dem Weblog ist mir schon aufgefallen, liegt aber eindeutig an
meinem Apache-Server, auf den ich aus dem Weblog verweise .. ich hätte wohl
kein Update machen sollen - irgendwas mit den Zugriffsrechten hängt quer..
Also ich hab mir jetzt ein Kabel gebaut, mit folgender Belegung:
RS232 Dekoder RS232 COM1
Pin 3 -- Pin 2
Pin 4 -- Pin 3
Pin 1 12V+
Pin 2 Masse
Wenn ich jetzt mein Terminalprogramm starte mit 19200, 8N1.Flusssteuerung: Keine
dann bekomme ich gar keine Meldung vom Dekoder.
Was mach ich denn falsch ?
*EDIT* Brauch ich denn nicht noch die Masse von der COM ??
Oder liegts an meinem Kabel ?
Gruß Uwe
*EDIT* Also ich habs selber hin bekommen. Mann sollte halt auch die Masse mit verdrahten.*grumml*
Geändert von re429nt30 (09.05.2009 um 21:42 Uhr)
Ja du brauchst noch die Masse auf PIN 5.
jo danke,
Jetzt bekomm ich auch die Startmeldung vom Dekoder...
Danke für die Antwort.
gruß Uwe
