Ich bekomme die ZVEITEST.hex nicht auf den Dekodierer geladen )-:
Salut..
Wer nicht "das Händchen" fürs Flashen hat:
2 Sekunden (+/-) wartet der Dekoder im Bootloader, bis das Programm startet.
Also wäre auch die folgende Reihenfolge möglich:
* FBOOT-Zeile tippen, aber nicht mit Enter "abschicken"
* Dekoder vom Strom trennen
* Dekoder an den Strom hängen
* innerhalb 1-2 Sekunden die Enter-Taste drücken
Gruss,
Tim
PS: Ich schaue noch, wie ich den Bootloader am sichersten Updaten kann, der wird
sich mit der PSW zusammen verändern ;) Hier kann ich leider keine "Zwischenschritte"
posten, nur eine "geht" oder "geht nicht" Version.. und ihr wollt eine "geht" Version ;)
Ausserdem löte ich an den letzten 20 Dekodern ;)
Ja er meldet sich bei mir auch mit:
C:\fboot>fboot /b19200 /c2 /test.hex
COM 2 at 19200 Baud: Connected
Bootloader V1.4
Target: 1E9502 ATmega32
Buffer: 1792 Byte
Size available: 32256 Byte
CRC: o.k.
Elapsed time: 0.00 seconds
Aber im Display bleibt Version 1.4.37 stehen (oder ist das richtig?)
undCode:C:\fboot>fboot /b19200 /c2 /test.hex
unterscheiden sich, das erste war deins ^^Code:C:\fboot>fboot /b19200 /c2 /ptest.hex
Gruss,
Tim
Ahoi!
So, ich hab mir die ZVEITEST.hex mal gezogen und auf den Dekoder gebrannt.
Scanner an Kanal 2 (diesmal inkl Kabeltest ;-) ) und geschaut, was passiert - wenig bis gar nix; in FMSCrusader kommt nix an, AllFMS zeigt bei Empfangen konstant 4/12 an (seit > 2 Stunden). Auch ein Auslösen mit dem FME-Tester bleibt ohne Funktion.
Die 37er FW klappt allerdings auf Kanal 1 ohne Probleme!
thilo
No RICs, no fun.
Komisch komisch komisch ...
der Zveitest.hex war bisher das einzige, was bei mir ohne Probleme Tonfolgen dekodiert..
erst wenn ich dessen Routinen in die Firmware übernehme, funktionieren die dann nicht
mehr..
Irgendwo ist da der Wurm drin.. und wenns nur nen vergessenes push/pop ist ^^
Gruss,
Tim
Ich werds noch ein paar Stunden laufen lassen, dann kann ich dir evtl doch noch ne positive Rückmeldung geben ;-)
thilo
No RICs, no fun.
