Umfrageergebnis anzeigen: Besteht Interesse ?
Teilnehmer
99. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich nehme einen.
    54 54,55%
  • Ich bin mir nicht sicher.
    30 30,30%
  • Nein, brauche ich nicht.
    15 15,15%
Ergebnis 1 bis 15 von 918
Thema: Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
    Moin..
    Das Gerät ist für ein KFz ausgelegt, ich bin aber aus verschiedenen Gründen
    von einem 12V KFz-Stecker als Spannungseingang abgewichen .. hauptsächlich,
    da offensichtlich nur ein minimaler Teil der Besteller das Ding wirklich in ein
    Auto einbaut, und die, die es planen, das Ding ein Autos einbaut, die Richtung
    ELW und Festeinbau tendieren, also keinen KFz-Stecker brauchen.
    Es wird ein 15pol SUB-D Stecker am Gehäuse zu finden sein, zur Not kann man
    sich also individuelle Kabel zurechtbraten. Dabei wird ein Kabel sein, das eine
    Niedervolt-Buchse für Standard-Steckernetzteile und eine Stereo 3.5mm
    Buchse für die 2 Signal-Eingänge beinhaltet. Die weitere Belegung findet sich
    in der Bedienungsanleitung. Achtung! Mehr als 2,7V am Signaleingang wirkt sich
    vermutlich tödlich auf die Elektronik aus. Mehr als 3,3V ist es auf jeden Fall!
    Das Steckernetzteil sollte mindestens 500 mA liefern und auf 9-15V eingestellt
    sein. Mehr als 19V sind tödlich, weniger als 8V führen zu Nicht-Funktion.
    BOS, Organisation und Landeskenner sind vorbelegt, können aber geändert werden,
    falls meine Abkürzungen nicht genehm sind ^^
    Fahrzeug-Kennungen, die nicht bekannt sind, werden also wie der Fragesteller vermutet,
    dargestellt. "Dekodierung" wie z.B. NRW-spezifisch habe ich komplett weggelassen, da
    die Speicherung von Fahrzeugen anders funktioniert und diese Dekodierung dadurch
    nicht nötig wird.
    Ortskenner müssen vom Nutzer eingegeben werden, da ich nur die lokalen kenne ^^
    Habe ich eigentlich Substitutionen in diesem Projekt versprochen ? Ich dachte, das hab
    ich nur bei nem Laufschrift-Projekt gemacht ^^ .. eigentlich hab ich in der Software
    keine Ersetzungen vorgesehen, nur die FMS-Kennung und die ZVEI-Folgen werden durch
    die vom Nutzer eingegebenen Daten ersetzt - nicht jedoch die Inhalte.
    Gruss,
    Tim
    sind bayrische ortskenner denn ein problem?
    Wenn sie in der TR-BOS stehen, nein.
    Was ist besonderes daran ?
    Er meint wohl, weil der bayrische "Ortskenner" in der Feuerwehr 3stellig ist.
    In Bayern ist die Ortskennung so aufgebaut (zumindest bei der Feuerwehr):
    1x BOS, 1xLand, 3(!)x Ort, also insgesamt 5 Stellen im Gegensatz zu 4 Ziffern (1x BOS, 1xLand, 2x Ort).
    Siehe hier: http://www.stmi.bayern.de/imperia/md...ng_fw_anl1.pdf
    Geändert von ratalert (08.03.2009 um 18:19 Uhr)
    Nun, dann gibt's ein Problem.
    Denn leider nutze ich die Vorschrift von Seite 18 der TR-BOS Funkmeldesystem.
    Mal schauen, vermutlich wird mir also jeder, der 3stellige Ortskenner will, mir
    eine Nachricht zukommen lassen müssen. Auf den ersten Gedanken geht entweder
    2-stellig oder 3-stellig, aber nicht beides.
    Gruss,
    Tim
    Geändert von Shinzon (08.03.2009 um 18:34 Uhr)
    Naja ...
    Was spielt das für ne Rolle ...
    Wenn ich eine Fahrzeugkennung komplett eingebe erscheint ja eh der Funkrufname oder?
    Und wenn das Fahrzeug nicht eingegeben wurde, erscheint die komplette FMS Kennung, oder?
    Ich denke es mir auch, und selbst wenn ichs nicht tu, müsste man aus dem Zahlenwirrwarr das richtig rauslesen können. Flexibilität ist gefragt!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Die Fahrzeugkennung besteht aus 2 Byte (=4 Blöcke).
    Dummerweise haben "die Bayern" sich gedacht, einfach mal Block 1+2 aus den Regeln
    zu übernehmen und dann als dritten Block ihren Regierungsbezirk zu nehmen. Anschliessend
    kommt 2 stellig der Ortskenner. Das Thema wurde meinen 5-minütigen Recherchen hier
    im Forum auch schon diskutiert.. brauche es also eigentlich gar nicht erklären.
    "Dummerweise" sieht meine Firmware es vor, das Blockweise gesichert wird:
    1. Block + 2. Block = BOS und Land ( = 1 Byte )
    2. Block + 3. Block = Ortskenner ( = 1 Byte )
    4,5,6,7 Block = 16 Bitwert aus Benutzerspeicher lesen
    Da der bayrische Ortskenner nun also "Speichergrenzen" überschreitet, ist es sehr
    wohl ein Problem - ich hoffe es auch nicht-programmierern deutlich zu machen.
    Meine Möglichkeiten sind nun also, alle "Bayern" in der Warteliste zu verschieben,
    bis ich die Firmware angepasst habe, oder die Firmware unverändert zu lassen.
    Gruss,
    Tim
