Umfrageergebnis anzeigen: Besteht Interesse ?
Teilnehmer
99. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich nehme einen.
    54 54,55%
  • Ich bin mir nicht sicher.
    30 30,30%
  • Nein, brauche ich nicht.
    15 15,15%
Seite 24 von 62 ErsteErste ... 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 ... LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 918
Thema: Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
  1. #346
    Was meinst du mit Kurztexte ?
    Es gibt Folgetelegramme und FMS-Text .. ich gehe mal von zweiterem aus.
    Dazu sei zu sagen: FMS-Text arbeitet mit einer Bestätigung des Empfängers,
    ob bzw. wieviele Pakete fehlerfrei empfangen wurden. Das heisst, der vom
    Dekoder empfangbare Text ist zwei Problemen unterworfen:
    a) FMS-Dekoder hat schlechten Empfang und verstümmelt den Text deswegen
    b) FMS-Dekoder hat guten Empfang, aber Fahrzeug nicht, daher wird der Text
    mehrfach ausgesendet. Das kann der Dekoder nicht wissen, da die zuvor vom
    Dekoder gut empfangene Zeichenfolge ja schon ausgegeben bzw. dargestellt wurde,
    und wiederholt einfach das, was nochmal empfangen wurde. Dadurch kommt es
    natürlich zu Doppelungen .. das Phänomen ist ja auch von der Soundkarten-
    Auswertung bekannt.
    Folgetelegramme, also z.B. die minütliche Aussendung der GPS-Koordinate des
    Fahrzeugs, werden im Display wie FMS-Text dargestellt, für AllFMS wird's nen
    entsprechend unterschiedlichen Datentyp geben, wenn Arne das bevorzugt. Da die
    Dekodierungsroutine für beide unterschiedlich ist, ist das kein Problem, weder gleich
    noch verschiedenen Datentyp..
    @eisi: Ja nun entscheide dich - entweder ich schicke dir das Ding ohne Gehäuse und
    das Gehäuse nach - denn diese Aussage wolltest du ja zuvor schon bestätigt haben,
    was ja auch geschehen ist - oder ich behalte das Ding nun hier..
    Gruss,
    Tim
  2. #347
    DaRake: Schick ihn zurück, gibt's Geld zurück. Es ist kein Gewerbeprojekt, sonst
    hätte ich es wohl hier im Forum auch nicht anbieten können.
    Darum geht es eigentlich nicht...
    Allgemeinheit: In der Tat sollte eigentlich noch ne Kabelpeitsche dabei sein. Ist mir glaub
    ich unter dem hier gemachten Druck entfallen, mein Hauptanliegen wurde ein "bloss
    schnell die Hardware versenden, Firmware ist erstmal egal, da ja noch Bayern eingeschlagen
    hat .. und jeder seinem Dekoder entgegeneifert..
    Dementsprechend werde ich mich Montag hinsetzen und die Kabel löten und verschicken,
    Bestellung der Teile ist gerade raus..
    Das klingt schon viel besser...
  3. #348
    Sorry, aber hättet ihr lieber mal Tim die Zeit gelassen die Firmware vernünftig zu schreiben.
    Was nützt euch denn das Anschlußkabel, wenn der Dekoder noch gar nicht richtig läuft.
  4. #349
    Moin..
    Ach, das mit den Anschlusskabeln ist schon kein Problem, ist Material von ca 1,55 EUR
    pro Dekoder, und vielleicht 2 Minuten Arbeit, das zusammenzulöten - nach einer gewissen
    Anzahl Kabel ergibt sich ja ein gewisser Automatismus, das es eher weniger als mehr
    Zeit in Anspruch nimmt..
    Ich hab's halt versemmelt, was das Kabel angeht, und wenn die Materiallieferung Montag
    da ist, wird das Kabel gebaut, eingetütet und verschickt.
    Gruss,
    Tim
  5. #350
    Kann hier Alex nur recht geben.
    Gut, ich bin nun auch davon ausgenagen das man sich die Adapterkabel selber machen muss, drumm habe ich aus Übereifer leider ein bissle voreilig gehandelt ;-) Aber OK, so habe ich jetzt wenigstens den Vorteil das ich mich etwas mit der RS232 auseinander gesetzt habe, was ich sonst sicherlich nicht gemacht hätt.
    Chris
  6. #351
    Hi zusammen,
    Also ich habe heute auch mal ein Anschlußkabel gebastelt, und dann auch festgestellt, das im display ja noch nichts ankommt.
    Naja muß man halt noch ein bisschen warten bis die neue Firmware kommt
    @Tim: zur Info
    Der Download auf der wordpress seite funktioniert nicht. Wollt mir grad mal den fboot runterladen. die .25er Firmware geht auch nicht.
    *EDIT* Noch ne Frage, wenn ich über ein Terminalprogramm auf den Dekoder zugreife, kommt dann da ein "Willkommens" Text ? oder funktioniert das auch erst mit der neuen Firmware ?
    Geändert von re429nt30 (09.05.2009 um 16:21 Uhr)
  7. #352
    Moin..
    Beim Start des Dekoders sollte ein Text ausgegeben werden, ja.
    Mindestens das Löschen des SRAM, um "Datenmüll" zu vermeiden, gibt pro
    128 Byte-Seite einen "." aus, davor einen "Teste RAM" Text oder so, danach
    ein "OK" oder "nicht OK" ..
    Schnittstelleneinstellung: 19200 Baud, 8N1 ..
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Das mit dem Weblog ist mir schon aufgefallen, liegt aber eindeutig an
    meinem Apache-Server, auf den ich aus dem Weblog verweise .. ich hätte wohl
    kein Update machen sollen - irgendwas mit den Zugriffsrechten hängt quer..
  8. #353
    Also ich hab mir jetzt ein Kabel gebaut, mit folgender Belegung:
    RS232 Dekoder RS232 COM1
    Pin 3 -- Pin 2
    Pin 4 -- Pin 3
    Pin 1 12V+
    Pin 2 Masse
    Wenn ich jetzt mein Terminalprogramm starte mit 19200, 8N1.Flusssteuerung: Keine
    dann bekomme ich gar keine Meldung vom Dekoder.
    Was mach ich denn falsch ?
    *EDIT* Brauch ich denn nicht noch die Masse von der COM ??
    Oder liegts an meinem Kabel ?
    Gruß Uwe
    *EDIT* Also ich habs selber hin bekommen. Mann sollte halt auch die Masse mit verdrahten.*grumml*
    Geändert von re429nt30 (09.05.2009 um 21:42 Uhr)
  9. #354
    Ja du brauchst noch die Masse auf PIN 5.
  10. #355
    jo danke,
    Jetzt bekomm ich auch die Startmeldung vom Dekoder...
    Danke für die Antwort.
    gruß Uwe
  11. #356
    Ich hoffe die Meldung kommt durch .. Kabel Deutschland hat heute extreme Probleme, hab
    ich das gefühl.. alle 2-3 Minuten gibt's hier nen Ausfall, obwohl ich die IP behalte, wird der
    Link neu gestartet..
    Hoffe das bessert sich in den nächsten Stunden ..
    Gruss,
    Tim
  12. #357
    So
    jetzt war mir mal ein bißchen langweilig und hab mal ein Gehäuse etwas bearbeitet.
    Leider mußte auch ein Teil der Platine weichen.
    Ich hoffe Tim nimmt mir das nicht übel. *fg*
    Den Anschluß hab ich jetzt mal noch nicht eingearbeitet, weil ich noch nicht weiß ob ich zum Anschluß eine D-Sub Buchse nehme.
    Sie würde aber auf jedenfall nach meiner bescheidenen Meinung auf Höhe des CMX469 in die Gehäuseoberseite passen.
Hits:	359
Größe:	15,6 KB
ID:	10067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	25,3 KB
ID:	10068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	33,5 KB
ID:	10069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	32,3 KB
  13. #358
    Was für ein Gehäuse hast du genommen Alex? Ich habe mir mal das hier vom großen C bestellt für meine Test´s http://www.conrad.de/goto.php?artikel=520607 Alternativ dazu noch das hier http://www.conrad.de/goto.php?artikel=520632 weil ich noch nicht weiß wie sich das innen ausfräsen lässt. Die CAD-Daten habe ich auch noch nicht von den Gehäusen, sollte ich aber noch bekommen.
    Der Gedanke von mir ist, dass der Ausschnitt des Display´s mittels einer CNC-Fräse ausgefräst wird und im Innenbereich ein Absatz eingebracht wird. So das am Schluss das Display sauber mit dem Gehäuseoberteil abschließen wird. So der Gedanke Name Hase. Mal schauen wie es funktionieren wird.
    Chris
  14. #359
    Was für Funktionen kann man denn alles über das Touchpad steuern?
    Und wäre es möglich statt desen auch Taster irgendwo anzuschliessen?
  15. #360
    Moin..
    Das Touchscreen wird nicht durch Taster ersetzbar sein.
    Aus einfachen Gründen:
    a) Firmware-Änderungen
    b) Hardware-Änderungen
    c) Wie soll ich bitte die dynamisch programmierten Tasten auf
    einige wenige Taster umsetzen? Gut, ihr wisst davon nichts, aber
    eigentlich hatte ich nicht vor, nach einer funktionsfähigen Firmware
    aufzuhören.. ihr wollt doch sicherlich auch die Uhr ohne PC stellen
    können, um nur ein Beispiel zu nennen ..
    Gruss,
    Tim
    PS: Wurde im Beitrag 349 nicht deutlich, das die fehlenden Kabel asap geliefert
    werden ? Nur ist am Wochenende nunmal keine Post unterwegs, sodass wohl vor
    Montag keine Bauteile da sind.. also die Warensendungen nicht vor Montag abend
    in den Briefkasten gehen...
