Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Funk zentral schalten
    mich würde interessieren, ob es schädlich sein kann (für das Gerät) wenn man ein Motorola FUG8b1 nicht über den Schalter am Bedienteil ein/ausschlatet, sondern diesen Schalter dauerhaft auf EIN lässt und stattdessen einen zentralen Schlater hat, der die Stromversorgung zum FUG herstellt/unterbricht.
    Danke.
    wenn das Gerät nicht booten muss, sprich nix beim Starten am Display anzeigt macht es nichts.
    aus Erfahrung kann ich dir sagen:
    Unsere Geräte laufen so schon >20 Jahre ohne Probleme/Defekte
    Sebbel2
    50% unserer Fahrzeuggeräte laufen so....
    [edit 28.11.08,11:35]
    Das einzige bei dem ich, aus arbeitsreicher Erfahrung, davor warne ist das Telecar9, das verliert manchmal dabei die komplette Programmierung... und das Gerät von hinten durch den Kofferraum, in einer nur 25cm tiefen Zwischenwand in einer Höhe von ca. 1,20 über Einstiegsklappe, eingebaute Gerät rauszufummeln ist etwas anstrengend... wenn man es so 2x die Woche machen muss... ;-) anders kommt man nämlich nicht an den Stecker, an dem das Gerät geproggt wird....
    [/edit]
    Geändert von AkkonHaLand (28.11.2008 um 11:35 Uhr)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Bei uns sogar 66% bzw. sogar 75% (mit dem b 7im Haus)...ich hab noch nie von Problemen gehört wenn man das Funkgerät über die Eingangspannung schaltet.
    Felix
    wir machen das auch seit Jahren mit einem Fug 8b. Es traten bisher keine Probleme auf.
    Eifelfunker
    Danke.
    Wo solte das Problem sein ?
    Wir haben mehrere FuG8 als Relais die wir über Handy fernschalten können. Nicht nur ein/aus sonderns auch die Kanalwahl.
    Leirbag
    Leirbag
    Moin! Wie EIN/AUS ferngeschaltet werden könnte, kann ich mir vorstellen, aber erklär mal bitte wie ihr die Kanäle fernschaltet. Zu welchem Zweck wird das bei euch so gemacht?
    Gerrit Peters
    Na dann kannste im Sessel vor den FuGs sitzen und musst nicht aufstehen zum Umschalten ;)
    Genau deshalb ;-))
    Mit den DTMF-Signalen übers Handy.
    Wir haben für bestimmte Einsätze Relais vorverbaut und können die dann einschlaten. Den Sonderkanal bekommen wir von der Funküberwachung.
    Zweite Möglichkeit:
    Wir nutzen Umsetzer für sog. Füllrelais. Sollte das Hauptrelais umgeschaltet werden muss der Umsetzer nachtürlich "nachgeführt" werden.
    Leirbag
    Kannst da genauer was dazu sagen wie des mim umschalten geht, weil das ist mir auch neu...
