Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 26 von 26
Thema: Hilfe für einen Neuling
    Alles klar - vielen Dank. Dann muss ich wohl mein Laptop um ne externe Soundkarte erweitern, da mein Läppi nur nen Mikro - Eingang sowie Kopfhörer-Ausgang besitzt.
    EDTA Gast
    Jo!
    Und folgende kann ich dir NICHT empfehlen: Trust SC-5500p!
    Hat immer wieder Aussetzer und läßt sich an manchen Rechnern nicht richtig zum laufen bringen. Als ich im Internet nach Problemlösungen gesucht habe, hab ich festgestellt dass viele andere genau die selben Probleme haben. Außerdem ist die Qualität zum Auswerten sehr treiberabhängig.
    Ich hab mir die damals gekauft weil ich die Karte nur gelegentlich brauche und dafür nicht so viel Geld ausgeben wollte. Also gib lieber ein paar Mark mehr aus und hol dir was Vernünftiges.
    EDTA
  3. #18
    Ich hab mir jetzt mal die geholt - von den Bewertungen her gut.
    http://www.amazon.de/TerraTec-SoundS...ecc_rvi_cart_2
  4. #19
    EDTA Gast
    Macht 'nen guten Eindruck.
    Wenn du die Karte mal einige Monate getestet hast, schilder mal kurz deine Erfahrungen damit. Hilft sicherlich anderen die ebenfalls über die Anschaffung nachdenken. Hier im Forum sind viel zu wenige Erfahrungsberichte.
    EDTA
  5. #20
    Soooo - die Karte is heut angekommen, hab sie auch gleich mal in Betrieb genommen. Nur stimmt da irgendwas nicht.
    Scanner 1=> Mono-Klinkenkabel
    Scanner 2 => Mono-Klinkenkabel
    => Y-Stück
    => Fortführung durch Stereoklinkenkabel in Line-In Eingang der externen Soundkarte.
    Komischerweise sind jetzt beide Scannersignale auf meinem linken Kanal.
    Wie gehts das denn?!
  6. #21
    denke mal das problem ist folgendes...
    Kommt mono aus dem Scanner und geht zum Y-stecker dieser eingang ist wohl auf beiden seiten Stereo und legt das somit jede seite auf den Linken kanal.
    Problem lösen könntest du folgend durch diese änderungen.
    1. einen Y-Stecker von 2x Mono auf 1x Stereo
    2. Klinke Mono auf Chinch adapter, chinch kabel bis zum Y-Verteiler
  7. #22
    So fertig Kabeladapter bringen sowas immer mal mit sich...
    Deswegen löte ich selber oder lasse löten..
    Problem wie schon geschrieben.. Y-Kabel is Stereo und bekommt somit vom Monoklinke "beidseitig" Kontakt, so das es auf beiden Kanälen ist.
    Das einfachste..Wenn Ihr nen Hifi / TV Laden inna Nähe habt, geh da mal hin und sag denen:
    Ich brauch ein Kabel:
    2x Monoklinke, auf 1 x Stereoklinke --> Bitte so machen, das eine Mono rechter Kanal ist und eine Mono linker Kanal..
    Das sollten die eigentlich, wenn die ein wenig Ahnung haben, verstehen.
  8. #23
    Dann werde ich das mal machen lassen. Ich danke euch schonmal für die antworten und berichte wenn ichs erledigt habe.
  9. #24
    Lauscherin Gast
    ich habe jetzt alles besorgt.
    Stereokabel mit Monoadapter.
    Sogar einen BNC zu PL Adapter habe ich mir zugelegt, um dann den Scanner an meine, noch aus CB-Funk-Zeiten erhalten
    gebliebene, Stabantennte anzuschließen.
    Mit dem gleichen Ergebnis wie vorher.
    *seufz*
    Ich mache mich jetzt mal ans FAQ-Lesen.
    Ein frohes Weihnachtsfest noch
    Lauscherin
  10. #25
    Lauscherin Gast
    Ich bin gefrustet.
    Audiokabel = Stereoklinke am LineIn des PC´s und mit Mono-Adapter
    an den Diskriminatorausganges des Uniden Bearcat UBC69XLT-2
    BNC auf PL an Super Lance Antenne.(Empfang fantastisch)
    Stetiges Rauschen, wenn die Boxen angeschaltet sind (klar, wegen ungefilterter Übertragung).
    Mithören jedoch über den Scanner möglich.
    Der Crusader zeigt auch über 50 % Empfang rechts und links an.
    Ortskennung habe ich geändert.Auf POCSAG eingestellt. (Ist dann 512 Baud richtig?)
    Mit einem Server bin ich laut Ansicht auch verbunden.
    Weder beim Statusgeben, noch beim Sprechen wird mir etwas angezeigt.
    Muss ich die Wagen zuerst manuell anlegen ?
    Betriebssystem ist übrigens Vista.
    Seufzende Grüße
    Lauscherin
  11. #26
    Hmm...
    Du hast aber auch in der Aufnahmesteuerung den Line In ausgewählt und den Schieberegler "geöffnet" ?
    Ist auch die richtige Soundkarte ausgewählt?
    Probiere mal folgendes:
    Besorg dir das "BOSTool"
    Starte die Demo..
    Crusader wird wahrscheinlich offen sein..
    Jetzt stellst Du in der Aufnahmeeinstellung vom OS mal auf Gesamtsumme, Stereoaufnahme, oder was auch immer da steht, für alles aufnehmen...
    Dann sendest mit dem BOS Tool mal ne POCSAG aus...
    Die sollte dann Crussi auswerten können..
    Wenn nicht, stimmt schonmal die Soundkarte nicht.
    Wenn er es doch auswerten tut, ist es schonmal die richtige Karte.
    Ich gehe mal davon aus, das Dein Kabel jetzt ungefähr so aufgebaut ist:
    o=[]==IIIIIII--------IIIIIII=[]=[]=o
    - Die [] sollen die schwarzen/andere Farbe Ringe am Stecker darstellen..
    Jetzt ist es wichtig, das der, der 2 Ringe hat in die Soundkarte kommt.
    Und der mit einem Ring in den Diskriminator.
    Ganz wichtig! Schalte vorher ALLE Geräte aus bevor Du irgendwelche Stecker umsteckst!
    Es könnte sonst durch einen event. Kurzschluss zum Defekt an einem Gerät kommen.
    Zu der Baudrate:
    Also die meisten senden mit 1000baud...
    Das kann man aber raushören...
    Einfach mal mit dem Bostool ne 512er und ne 1000er senden... Man hört zu Anfang schon obs ein hoher Ton oder ein tieferer ist.
    Dann einfach den Server dementsprechend einstellen.
    Die Fahrzeuge musst du nur bedingt vorher erstellen.
    In der Hauptübersicht werden sie so angezeigt, wie sie "empfangen" werden.
    Wenn sie dann gespeichert sind, taucht in der Haupttabelle eben das Fhz. so auf wie es gespeichert wurde..
    Also ungespeichert steht da dann zb:
    KFZ 08152020
    Und gespeichert:
    RTW 0815 oder was weiß ich.. :
    Und wie mir gerade ins Auge sticht..
    Du nutzt Vista..
    Irgendwie war hier doch mal ein Thema dazu...
    Mal schauen ob cih das noch wiederfinde..
    EDIT:
    Hab da was von Jochen gefunden.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...34&postcount=6
