Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Kennzeichnungswesten zum Wenden
    sott Gast
    hat jemand von Euch Kennzeichnungswesten zum Wenden im Einsatz und kann mir ne Bezugsquelle schicken. Ich habe bis jetzt nur einen Lieferanten gefunden:
    http://www.odm-service.de/Rettungsdi...westen_rd.html
    43 Euro zzgl. Beschriftung ist nicht gerade ein Schnäppchenpreis...
    ist es doch
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    sott Gast
    Zitat Zitat von hannibal Beitrag anzeigen
    So gesehen schon ;-)
    ballalaika Gast
    sott Gast
    Hallo ballalaika,
    Hortig hat aber leider keine "Wende"-Westen, diese sollen bei Wechsel der ausgeübten Funktion einfach umgedreht werden, sind also zweifarbig.
    ballalaika Gast
    achso.. wusste ja nicht das du sowas willst ;)
    Warum sollen es denn Wendewesten sein?
    Damit das sinnvoll wird:
    1. Muss man da dann jede Kombi vorhalten
    2. vor dem Anziehen wissen, welche Funktion habe ich nach Zeit X
    Also ich weiß vor dem Einsatz nicht ob ich Einsatzleiter bleibe oder zum Einsatz-Abschnittsleiter "degradiert" werde, weil der Stadtbrandmeister hinzu kommt..... Oder ob ich am Einsatzort auf den Stützpunkt-Brandmeister treffe und der mich als AGT-Überwachung einsetzt....
    Ich halte es für wesentlich sinnvoller, auf meinem Auto (Stützpunkt*) eine EL-, zwei AGT-Ü- und Pressesprecher-Weste zu haben und zwei EAL Westen, dann habe ich auch nicht das Problem, das ich die AGT-Ü-Weste brauche, sie aber nicht anziehen kann weil der EL die gerade "innen" trägt....
    *Ortswehr 1x EL, Schwerpunkt 1x EL, 3x EAL, 4x AGT-Ü, 1x Pressesprecher (Aufzähluingen nicht abschließend!)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    sott Gast
    Die Westen sind für ein Gruppe von Führungskräften im Bereich DRK gedacht. Diese Gruppe ist dezentral organisiert und übernimmt im Einsatzfall nur 2 verschiedene Funktionen, von daher braucht es natürlich nicht alle Kombinationen. Da die Kräfte nicht mit einem gemeinsamen Fahrzeug aurücken werden sollen die Westen bei der persönlichen Ausrüstung vorgehalten werden, eine reine Lagerung auf einem bestimmten Einsatmittel z.B. nur auf dem ELW scheidet von daher aus.
    welche 2 Funktionen sind es denn?
    ist abzusehen wer eher welche Funktion primär, welche eher sekundär übernimmt?
    ganz wichtig: welches Bundesland?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Was ist wenn beide Funktionen gleichzeit benutzt werden müssen?
    Ich denke zwei seperate Westen machen unterm Strich die Sache günstiger und einfacher.
    sott Gast
    Primär EAL, Sekundär ZF; das ganze in BW. Bei einem einfachen MANV soll kein ZF zum Einsatz kommen, die Mitglieder aber als EAL fungieren (Schadensplatz, Behandlungsplatz,...).
    Vermutlich wird es mehr Sinn machen die Mitglieder nur mit EAL Weste in weiß auszustatten und versuchen die ZF Westen (wir haben 3 Züge im Lkr) in grün auf dem ELW zu deponieren.
    Vom Preis her macht das sicher Sinn, ich dachte vielleicht hätte jemand von Euch eine Bezugsquelle wo "Wendewesten" deutlich billiger oder nur unwesentlich teurer sind als zwei einfarbige.
    Trotzdem danke für Eure zahlreiche Antworten.
    Hallo ballalaika,
    Kannst dir ja ne Sonderanfertigung machen lassen.....ruf halt einfach mal an.
    Ich kann nur für den Bereich Feuerwehr sprechen, könnte mir aber vorstellen, dass es bei Dir ähnlich aussieht. Warum fahrt Ihr nicht ein System? Sprich es gibt die Funktion oder es gibt sie nie. Die Mannschaft bzw andere Einheiten verlieren den Überblick wenn es bei dem einen Einsatz/Übung so ist und beim nächsten wieder anders.
    sott Gast
    Hallo Gismo,
    anbei mal ein Bild von so einem klassischen Führungsschema beim DRK. Oberste Ebene bilden Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter und die Kreisbereitschaftsleitung. Darunter angesiedelt wird jetzt der ZF, dieser nimmt z.B. von der KBL einen Auftrag entgegen und gibt diesen an die GF weiter,.... Dieses Vorgehen macht bei einer Katastrophenlage Sinn, mehrere ZF sind dann mit der jeweiligen unterstellten Einsatzeinheit (San, Betreuung, Technik und Sicherheit, Verpflegung) im Einsatz, vielleicht noch an mehreren Orten verstreut und es herrscht evtl. kein direkter ständiger Kontakt zum oben genannten Führungskopf. Bei einem Einsatz mit MANV zum Beispiel Gebäudebrand sind oftmals nur Teile der Einsatzeinheiten im Einsatz und in der Praxis hat sich gezeigt, dass es mehr Sinn macht vernünftige Einsatzabschnitte zu bilden (Schadensort, Verletztenablage, Behandlungsplatz) damit hier eine vernünftige Struktur herrscht. Der Einsatz von mehreren EAL mit einem entsprechenden Aufgabenbereich ist da sinnvoller als ein ZF mit verschiedenen Aufgabenbereichen. Bei einer vernünftigen Verwendung von EAL hängt der ZF etwas leer im Raum. Das ist eigentlich die Überlegung dahinter...
Hits:	191
Größe:	13,3 KB
    schön, daß hier wieder jeder seine eigenen Farben hat....
    Grün beim DRK für den Zugführer? Das ist im Rest von Deutschland offenstichtlich die Farbe des Presseprechers.....
    Hier eine Ausführung zu Kennzeichnungen: http://www.peterschmitt.de/firemaste...ung/index.html
    Eine Übersicht über die verschiedenen Landesregelungen findet Ihr hier: http://www.fwnetz.de/wp-content/uplo...nzeichnung.pdf
    Eine Einheitlichkeit der Organisationen innerhalb einer Gebietskörperschaft wäre hier dringend anzuraten. An einer Einsatzstelle ist sie unerlässlich!
    ***keine Signatur***
