die Schalterstellung geht noch bis ganz rinter also dennke ich das es nichts damit zu tun hatt ich habe mir schon überlegt den schalter zu wechseln..?!
Mfg.:Bebra 2/45
Mfg.:Bebra 2/45
@ Florian Pullenreuth... ja das piepen ist sehr gut zu hören.
;) mfg.:Bebra 2/45
Und wenn du ganz schnell von 0 auf Mithören schaltest, dann rauscht er kurz?
miss den Schalter einfach mal kurz ohmisch durch. Viell. liegt hast hier einen etwas großen Übergangswiderstand an den Kontakten. Hatte ich früher bei den RE229 auch sehr häufig.
Sebbel2
Was für ein Widerstand muss er denn haben und wo muss ich messen?? Und was mach ich wenn er zu hoch ist?? Wenn ich den Knopf ganz schnell auf Mithören mache dann passiert nichts.
Mfg:Bebra2/45
Also der Schalter an sich sollte logischerweise einen Widerstand nahe 0 (Null) Ohm haben.
Müsstest mal den Melder so vor dich legen, dass die Lötseite der Platine (da wo die Lötpunkte drauf sind) zu dir nach oben schaut. Nun suchst du oben die drei Lötpunkte des Schalters. Nun müsste je nach Schalterstellung immer einer der beiden äußeren Punkte niederohmig zu dem mittleren sein. D.h. es wir der mittlere Pin einmal auf den linken und einmal auf den rechten durchgeschaltet, je nach Schalterstellung.
Hoffe es ist so verständlich. Dann miss mal mitem Ohmmeter entsprechend durch und poste dein Ergebnis.
Sebbel2
Ich finde leider die Punkte nicht die ich messen muss kannst du mir mal eine zeichnung machen was ich für punkte messen muss?
Mfg.:Bebra2/45
