Zitat von
Bebra2/45
Was für ein Widerstand muss er denn haben und wo muss ich messen?? Und was mach ich wenn er zu hoch ist?? Wenn ich den Knopf ganz schnell auf Mithören mache dann passiert nichts.
Mfg:Bebra2/45
Also der Schalter an sich sollte logischerweise einen Widerstand nahe 0 (Null) Ohm haben.
Müsstest mal den Melder so vor dich legen, dass die Lötseite der Platine (da wo die Lötpunkte drauf sind) zu dir nach oben schaut. Nun suchst du oben die drei Lötpunkte des Schalters. Nun müsste je nach Schalterstellung immer einer der beiden äußeren Punkte niederohmig zu dem mittleren sein. D.h. es wir der mittlere Pin einmal auf den linken und einmal auf den rechten durchgeschaltet, je nach Schalterstellung.
Hoffe es ist so verständlich. Dann miss mal mitem Ohmmeter entsprechend durch und poste dein Ergebnis.
Sebbel2
