Viel Spaß beim Melder killen! Du willst ne serielle Schnittstelle an einen Bus anschließen? Himmelherrgottnochmal. Das ist gerade so, als würdest du ein Kabel inne Schoku-Steckdose(230V Gleichrichtwert, 50Hz) direkt zur Autobatterie(12V Gleichspannung) legen, um die zu laden.
Schonmal USB0-1 in ner Programmiersoftware als Schnittstelle gesehen? Ich nicht, weil es keinen Sinn macht, nen USB-Client in nen Melder einzubauen. Und selbst wenn du doch nen USB->Seriellkonverter nimmst und den direkt verkabelst, wirfste +12V / -12V auf die Schnittstelle, die von 0V bis 5V erwartet, das könnte sogar anfangen zu qualmen, wenn die Dioden wegbrennen :-)
Elektroingenieure bekommen nicht einfach so ziemlich das höchste Einstiegsgehalt unter den Ingenieuren
Geändert von Newty (03.10.2008 um 00:22 Uhr)
NEIN NEIN STOPPPPP
Es geht nicht um die Programmiergeräte ich brauche das für eine Druckerkombination die jetzt mit USB laufen soll!
Gut, dann wird das im besten Fall nicht laufen :-)
Ich kenn auch ein paar Hersteller, die aus Kostengründen für nichtstandard-Schnittstellen gängige Steckverbinder nutzen. Die sind dann meistens aber auch nicht nach Norm belegt, sondern das günstigste Platinenlayout gibt dort dann meist das Pinout vor. Im Industriesektor kann ich mir vorstellen, dass irgendein Hansel nen D-Sub Buchse mit nem USB-Clientchip dahinter verzapft hat, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rx und Tx richtig liegen, null. Zumal die Clientchips auch noch die 5V zur Selbstversorgung nutzen sollten, um bei massiven Busfehlern einfach resettet werden können. Und 5V, dazu noch ca 40mA(gängige Chips geben zwar 20mA an, aber wer weiß) belastbar, finde ich nun nirgens aufm Com
Also kann ich meinen guten alten Nadeldrucker nicht mehr an USB verwenden , weil mein Laptop nur USB hat :-(
Kauf dir nen Adapter, und gut ist... Kostet 9,95 ;-)
Hallo...
Wenn Du den Drucker evtl auch über ein Netzwerk betreiben möchtest empfehle ich Dir nen Printserver. Da gibt es viele gebrauchte auch sehr günstig. Habe meinen in einem grossen Auktionshaus für insgesamt 6 Euro geschossen. Somit sehr universell einsetzbar. Obwohl der Drucker ganz neu und der Printserver schon 7 Jahre alt ist geht alles perfekt.
Bye
