Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: MT209 - Programmierung
    Servus!
    Hast Du die Geräte im Programmiermodus? Ich glaube, das war während des Einschaltens die Shift-Taste drücken (die kleine Runde in der Nähe der Sprechtaste). Dann sollte "PROG" im Display stehen.
    Hast Du Geräte mit Tastatur? Wenn ja, dann könntest Du auch mal die FW-Version überprüfen, müsste beim Einschalten "Taste 4" drücken sein. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, kann auch eine andere Taste sein.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich habe beim starten im Programmiermodus PRG IF26 im Display stehen!
    Servus!
    Der COM-Port ist in der Software richtig ausgweählt (es geht nur COM1 oder COM2)?
    Alex
    Servus,
    hab' was du brauchst is aber zu groß um hier anzuhängen.
    mfg gustl
    Ja Comport ist richtig ausgewählt .... 1 COM am PC ... Com1 in der Software
    Servus!
    Der richtige Gerätetyp wurde in der Software eingestellt? Um welche Geräte handelt es sich denn genau? Wie alt, welche FW-Version? Wurden die Geräte mit der mitgelieferten Soft- und Hardware schon mal programmiert?
    Alex
    Handelt sich um die MT209-160/20 (in Software eingestellt)
    Geräte sind ca. 6 - 10 Jahre Alt (Grundig)
    Hat schonmal mit der Software funktioniert, jedoch der "Programmierpc" ist nun ein anderer.
    Firmware müsste die im Display angezeigt 1F36 sein oder? (also wenn sich das Gerät in den Programmiermodus befindet)
