Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 58
Thema: Verschlüsselte DME Meldungen
    Daniel 1619 Gast
    Ich habe eine frage mit welchen Programm kann ich Verschlüsselte DME Meldungen lesbar machen (Krefeld)
    Ich kriege immer so komische Hyroglüfen freue mich auf eine Lösung wie ich es sichtbar machen kann
    Auf deinem PC oder auf dem Melder direkt?
    DME Meldung
    Hast du einen Scanner mit DISC ausgang?
    Wenn ja einfach FMS32 oder Poc32 starten, Frequenz von Krefeld in den Scanner und warten bis was kommt. Sollte eigentlich nicht verschlüsselt sein.
    Ich kann die Meldungen sehen
    Daniel 1619 Gast
    Hallo ich breuchte die melder vom scanner aus habe einen discriminir ausgang und es kommen immer so komische buchstaben und zahlen aber keine meldung. Also mit POC32 und FMS32 Pro werden die entschlüsselt ???
    Hm, hast du dir heute nen Scanner gekauft, oder doch selber einen gebastelt?
    siehe dazu deinen Thread:
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=39831
    Und bitte lies dir vor dem Absenden deiner Nachrichten den Text nochmal durch, denn zuviele Rechtschreibfehler und fehlende Satzzeichen machen deine Postings schwer zu lesen!!!
    Daniel 1619 Gast
    Ich bekomme heute abend einen. *Freu*Und nein meine frage ist für einen bekannten, der das problem hat das der da nur so zeichen reinbekommt unnd die meldungen nicht lesen kann.Aber nun wieder zum thema was kann ich bzw er machen um die meldungen lesen zu können
    also wie oben geschrieben ist wohl in krefeld nichts verschlüsselt.
    dann musst du das problem "es kommen nur komische buchstaben" schonmal etwas genauer beschreiben.
    denn es hört sich eher so an, als ob du noch gar keine ahnung hast was du da tust. (nicht böse gemeint)
    könnte mir nämlich glatt vorstellen, dass du die RIC als komisch Zahlen ansiehst ,-)
    mkg
    -Scanner mit Diskriminator Ausgang kaufen
    -Mit einen 3,5 mm Klinke-Klinke Kabel an den Audioeingang (blau meistens gehen)
    -Line in Mute ausmachen
    -Programm starten
    -Warten
    Krefeld Verschlüsselt?
    Nabend Post
    Anscheinend wird in Kr doch etwas verschlüsselt.
    Nicht bei allem aber vereinzelt scheint es schon so zu sein
    vielleicht hat Swissphone da seine Finger drin :-)
    Gruß Scanfreak
    Daniel 1619 Gast
    Zitat Zitat von Scanfreak Beitrag anzeigen
    Nabend Post
    und wie kann man das umgehen ??
    Die LST nach dem Chiffre fragen ;)
    Daniel 1619 Gast
    haha^^da muss es doch ein programm geben oder so
    Nö, gibts nicht.
    Naja, fast. "Oder so" wäre ein entsprechender DME, aber Software alleine nicht.
    Das ist ja Sinn und zweck der Verschlüsselung, das es nicht jeder sieht.
    Falls Du ein Programm gefunden oder gar selber entwickelt hast, kannst Du es gerne vorstellen...
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    haha^^die sind schlauer wie du *gg
    Na, dann lies doch mal dieses..:
    Aus dem Beitrag von Swissphone:
    Verschlüsselung
    Selbst große Ohren werden taub - Verschlüsselungssystem für digitale Funknetze der BOS
    IDEA – Sicherheitspaging mit Diskretion
    Technischer Schutz für die Luftschnittstelle
    Der Funkprotokoll POCSAG, CCIR, RPC No 1, ist die meist verwendete Luftschnittstelle für Funkrufnetze - auch Pagingnetze genannt. In Deutschland wird bereits jedes dritte Funkrufnetz der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) damit betrieben.
    Missbrauch erfolgt durch sogenanntes Abhören von Meldungen oder durch die Identifikation der Benutzer. Bestehende Datenschutzgesetze regeln zwar den Umgang mit gesendeten Informationen; sie sind aber kaum durchsetz- und kontrollierbar. Nur technische Vorkehrungen bieten effektiven Schutz.
    http://www.swissphone.de/portal/alia...opDefault.aspx
