Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Scanner mit 2 Empfangskanälen gleichzeitig
    gibt es einen Scanner womit man für FMS32Pro 2 Kanäle gleichzeitig empfangen kann? Es geht um einen 4m Kanal (FMS) und einen 2m Kanal (Pocsag)
    Bitte nicht nun sagen, einfach auf scannen stellen ;-) Dann ist wenn er gerade eine Pocsagmeldung empfängt nichts mit FMS. Ich habe mal gelesen, so etwas soll es bei einigen Tischscannern geben.
    Wer hat ne Idee?
    Deswegen nehmen ja viele 2 Scanner und koppeln das ganze damit sie dann beides gleichzeitig empfangen. Ich hab noch nie einen Scanner gesehn mit Twinbandempfang. Einige Funkgeräte können das klar. Aber Scanner?
    Mir wäre es auch neu, das es Scanner gibt die das können.
    Du wirst nicht drum rum kommen einen zweiten (oder mehrere) Scanner zu betreiben.
    Auch musst du dann schauen ob eine Soundkarte reicht oder ob eine zweite (oder mehr) her muss.
    Sagt der Zentralbanker zum Medienfürsten,
    du hälst sie dumm, ich mach sie arm.
    Servus!
    ICOM IC-R20 oder R2500 haben jeweils zwei getrennte Empfangsteile.
    Der R20 hat aber nur einen eingeschränkten Frequenzbereich im zweiten Empfänger und auch nur einen Audioausgang, es gibt aber Modifikationsanleitungen, wo man dann z.B. eine DA am zweiten Empfangsteil abgreifen könnte.
    Der R2500 hat zwei komplett getrennte Empfänger.
    Wobei Du für das Geld, was beide Geräte kosten, viele "Billig"-Scanner bekommst...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hi Ihrs
    Habe da ein problem, und zwar beim fms crusader schlägt nur der pegel vom rechten kanal aus aber nicht vom linken (benutze 2 scanner) weiß einer wieso ?
    Falsch eingestellt?
    Falsch verkabelt?
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    vom scanner mit monokabel in mono stecker und das selbe mitm anderen scanner auch
    Wie ist das zu verstehen? Nutzt du 2 Eingänge? 2x Line; 2x Mikro; 1x Line 1x Mikro?
    Patrick
    Fehler 405
    Scanner Mono Ausgang Scanner Mono Ausgang
    Mit Monokabel in einen Y Monostecker in Line in Soundkarte
    Also soweit ich das jetzt verstanden habe, kann das so nicht funktionieren. Ich werde dir später mal ein Bild malen auf dem man die Pin sieht, wie sie verbunden sein müssen
    Patrick
    Fehler 405
    Aber du weißt wie ich das meine oder ? war das so verständlich erklärt ?
    wäre toll wenn du eine ahnung hast und mir das erklären könntest (malen)
    So ich hoffe das ist jetzt erkenntlich was du da bauen musst.
Hits:	253
Größe:	77,3 KB
    Fehler 405
    verstehe ich nicht ganz wie das nun gehen soll?
    Du musst aus zwei Mono-Signalen ein Stereo-Signal machen, welche du dann in Crusader wieder in 2 Signale aufteilst. Wenn du die Signale zusammen auf dieselbe Ader NICHT das selbe Kabel schickst dann geht das schwächere Signal verloren.
    Patrick
    Fehler 405
    nun hab ichs so gemacht und kein unterschied
Hits:	254
Größe:	15,0 KB
    Geändert von Firefighter4 (14.01.2013 um 15:31 Uhr)
